查看: 8268|回复: 2
做热处理的XDJM都该看看.
发表于 2005-11-16 16:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理与二噁英的关系(转贴)
装修时因常提起毒性问题使我偶然想起数年前震惊全国的二噁英事件!记得当时央视新闻报道的二噁英的来源就是矿物油高温后产生的废料!
我的工作单位是北京军事医学科学院,这里有很先进的化验设备,于是我决定托专业技术人员化验一下,以得出权威的结果告知各位朋友!
化验结果另人震惊,钢材淬火后,油中以及钢材表面都留有大量二噁英,专业人员解释是由于淬火时的高温使矿物油分解而产生,但温度还没有达到另二噁英分解的温度!因此它会附酌在钢材表面和油中.回火也不能清除它,因为温度不够!我试着用研磨和抛光的方法对钢材进行处理,结果另人很不满意.在两面各磨下0.5毫米后,钢材上仍留有大量二噁英!经过研究后得出结论:研磨时磨下的金属颗粒与油石磨下的颗粒混合后仍在钢材表面滚动,二噁英仍然会附在钢材表面!
以上都是专门研究毒物的资深研究员帮我得出的结论!贴到这里希望能给大家以帮助!
这次我做实验用的是普通机油,但据研究员说,大多数矿物油都能产生二噁英!注明一点,我的意思并不是不能用矿物油,而是慎用,最起码用来处理食物的钢材就不要用矿物油了.(食用油我还没试过,不敢乱说)
再简单的聊一下二噁英!这是一重巨毒工业废料,有极强的致癌性,毒性比氢化钾还强很多倍,而且极难分解,进入人体后半衰期为12至24年(因各人新陈代谢能力的不同)至今为止还没有发现它对人类有和益用!(致命机理尚不清楚,那个老研究员没告诉我!)
发表于 2005-12-4 03:18:44 | 显示全部楼层
听起来停恐怖的,晕!
希望不是真的。每个月才那么点营养票!
发表于 2005-12-5 20:33:03 | 显示全部楼层
可惜啊,事实就是如此.
二恶英的成因就是矿物油在500-900度的温度下形成的.动物油也是如此,这就是为什么要少吃烧烤食物的原因.
GMT+8, 2026-7-17 00:17 , Processed in 0.029095 second(s), 21 queries .
