查看: 6498|回复: 9
[求助] 求助防锈剂防锈性控制方法
发表于 2008-4-9 12:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      我们公司的设备网带炉,在产品淬火后,要经过-冷处理→热清洗→回火炉.冷处理中加防锈剂,热清洗加清洗剂和防锈剂.浓度用折光仪检测在3%-5%之间,热清洗温度80-100度.回火后不再做防锈处理.产品放置在车间.防锈剂厂家说能防锈7天,但是产品在不到5天的时候就生锈.现在初步怀疑是防锈剂配比添加的问题,现在有几个问题想问问大家,请各位专家看看:
      1.热清洗中要加清洗剂和防锈剂,清洗剂和防锈剂都有浓度要求,折光仪只能检测它们共同混合后的浓度,所以在浓度低的时候就不知道,是清洗剂浓度低还是防锈剂浓度低,怎样才能保证产品质量.
      2.网带炉在每天生产中,会有大量的产品经过冷却清洗,会在防锈水中留有油垢 杂质,(设备无法完全清除干净杂质)以及每天挥发等等原因,都会引起防锈水浓度的升高,这样锈水中防锈剂浓度检验的准确性,有很大影响.那么这种现象有没有规律,能不能在检验中去处影响.
      3.防锈水的更换周期
      4.影响防锈水防锈性因素,有那些?空气,湿度,等等
      5.防锈水费用成本问题.现在防锈水价钱贵的和便宜的.怎么应用更能节约成本.大家有没有好用的防锈剂,推荐一下!
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 标准求助
签到天数: 660 天
发表于 2008-4-9 13:43:33 | 显示全部楼层
1.检查PH值,只有显碱性才能防锈PH值=8-9.
2.根据工件清洗程度,决定加清洗剂的频率,根据经验决定浓度.
3.德润宝,南通的防锈剂不错.
签到天数: 660 天
发表于 2008-4-11 13:07:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.防锈剂的浓度很难检测,大概厂家要求采用滴定法才能确定.但是可以采用PH试纸测,PH=8与9之间较好.要显碱性.
2.根据使用情况决定添加比例.
3.德润宝的不错.南通产的防锈剂不错.
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-11 16:39:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.我比较同意LINFH的意见,只要看PH值就可以了.
2.油污可以用报纸吸走,杂质可以把水排完去掉.
3.个人感觉防锈剂其实比较简单,完全可以自己做,这样最降低成本了!
签到天数: 9 天
发表于 2008-4-19 10:47:35 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
兄弟
好久不见啊
在上海怎样啊????/
发表于 2008-4-21 11:35:46 | 显示全部楼层
PH值高并不能代表防锈性过关,高PH值能抑制某些生锈的不良因素产生。
发表于 2008-5-27 18:25:09 | 显示全部楼层
试试南通科星的
试试南通科星的,可联系  金先生 13813747360
发表于 2009-8-21 09:07:05 | 显示全部楼层
楼上的各位兄弟
防锈剂的浓度可以和清洗剂的分开测量么?
我们是做汽车配件的
很多冲压件和钢管也容易生锈
中间有焊接工序
这些影响大么?
我们的产品搁置2天就生锈了
清洗时也是加的清洗机和防锈剂!!!
发表于 2009-11-5 09:53:40 | 显示全部楼层
碱性防锈剂遗留在产品表面的,造成产品表面有花斑,怎么处理
发表于 2010-1-29 12:29:54 | 显示全部楼层
PH值固然重要 9的PH值可以抑制很多菌类的产生 也可以减少生锈的影响因素
生锈的话就适当增加防锈剂的用量  或则换其他防锈剂试试
GMT+8, 2026-7-17 05:28 , Processed in 0.035490 second(s), 22 queries .
