查看: 9625|回复: 9
[求助] 高频线圈制作过程及原理
发表于 2008-4-9 14:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现想引用感应淬火,想哪位高手告知线圈制作过程及原理,内感应线圈的倒磁体如何镶嵌的。
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-9 19:23:12 | 显示全部楼层
这要看你工件的大小来确定线圈的大小,是多匝还是单匝,导磁体可以用胶水来镶嵌.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-10 21:21:56 | 显示全部楼层
感应器由感应圈,汇流板,连接板,和冷却水管构成,感应圈式感应器的核心,用来产生交变磁场,感应器通过连接板与设备的输出变压器连接,使电流经汇流板输向感应圈,感应器的形状和尺寸要根据工件的具体要求和加热方式设计制作,首先应能保证工件表面获得符合要求的均匀分布的硬化层,具有高的加热效率和足够的强度,便于安装,容易操作,操作方便。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-11 16:57:04 | 显示全部楼层
这要看你是内磁场加热还是外磁场加热了,一般外磁场加热必须要加导磁体,内磁场加热不是必须的啊 。用胶水粘到需要集中加热的部位就可以了。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-13 17:09:31 | 显示全部楼层
感应器的形状和尺寸要根据工件的具体要求和加热方式设计制作的,直径不同就做另一个的
发表于 2008-4-13 18:26:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
感应圈制做时,要充分分析被加热工件的形状,对有尖角的部位,要充分考虑感应加热电流的“尖角效应”和“肌肤效应”对工件的影响。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-13 18:29:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们单位用树脂胶粘导磁体,对一些比较特殊形状的感应器用的是导磁体厂家提供的粘结材料,需要时可向生产厂家咨询。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-12 14:47:22 | 显示全部楼层
可用軟性導磁体像黏土一樣黏上去後加溫烘乾即可,最後再做修整
发表于 2008-6-14 18:54:45 | 显示全部楼层
你就提供个零件,大家给你设计好就是了,看了就会点了
你就提供个零件,大家给你设计好就是了,看了就会点了。这样针对性强点,而且更好交流。
发表于 2008-6-14 19:14:00 | 显示全部楼层
感应器制作是感应淬火的关键,在没有实际制作经验的情况下,还是考虑到专业厂去制作
GMT+8, 2026-7-19 11:50 , Processed in 0.031921 second(s), 22 queries .
