查看: 4366|回复: 3
35钢通道板离子氮化效率低的问题
发表于 2008-4-9 15:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用武汉首发表面工程的离子氮化设备:LD-100,有效尺寸1100mm*1300mm极限真空7pa的离子氮化炉对35钢通道板进行氮化处理存在生产效率极低的问题。
主要表现在生产出来的指标不稳定,一炉做下来经常出现氮化层和化合物层厚度达不到要求。
此离子氮化炉操作过程简单,不好的地方主要是开机后操作人员要一直守在控制柜前,在一定的温度下要调节氮流量,直到设定温度。这也许是生产效率低的主要原因
高人指点有什么办法提高生产效率!
 楼主| 发表于 2008-4-15 23:05:02 | 显示全部楼层
怎么没人回答我的问题啊
发表于 2008-4-15 23:11:42 | 显示全部楼层
碳素钢可以氮化吗?没有效果吧,
 楼主| 发表于 2008-4-17 21:24:28 | 显示全部楼层
我所产用的是离子氮化工艺,对碳钢是可以进行氮化的,为了达到效果,在保温时加入一定的酒精催化。氮化效果还是蛮好的,只是生产状况不稳 定
GMT+8, 2026-7-19 11:26 , Processed in 0.027761 second(s), 20 queries .
