查看: 10251|回复: 17
[求助] 工件防锈
发表于 2008-4-9 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火后,产品的防锈能力不足,淬火介质为好富顿AQ251,不知各位是采用的何种防锈方法
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-9 19:42:55 | 显示全部楼层
可以上一点防锈水,
签到天数: 660 天
发表于 2008-4-9 20:24:09 | 显示全部楼层
按浓度要求配一份新的淬火液,用PH试纸检测,向淬火液中加防锈剂,达到要求的数值
发表于 2008-5-28 21:46:22 | 显示全部楼层
aq251防锈能力还可以,不知你用的浓度多少,
发表于 2008-5-29 11:11:59 | 显示全部楼层
可以按比例加防锈剂,测试一下淬火液的浓度,用PH试纸测一下其酸碱性,酸性易导致工件生锈。
发表于 2008-5-29 22:53:08 | 显示全部楼层
不知道楼主想防锈多长时间,达到什么样的防锈效果
发表于 2008-6-6 13:28:07 | 显示全部楼层
如果是短期(製程)防銹用防銹水即可,長期則須清洗烘乾後再防銹
签到天数: 9 天
发表于 2008-6-6 14:17:22 | 显示全部楼层
建议楼主用水性防锈剂,防锈效果不错。
签到天数: 8 天
发表于 2008-6-6 14:19:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
找好富顿专家给与解决。
发表于 2010-1-22 08:44:35 | 显示全部楼层
先用柴油浸泡一下,再上防锈油,效果很好,经济又实惠!
发表于 2010-1-28 09:43:31 | 显示全部楼层
建议该永不生锈的淬火介质不就得了,生产淬火介质的厂家很多,再选择其它的厂家,解决不了再换。直到不生锈为止。
发表于 2010-1-28 10:30:33 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17315&extra=page%3D4
楼主参考下别人的意见,也可以和厂家沟通,找到解决的办法。
发表于 2010-1-29 12:25:06 | 显示全部楼层
AQ251的防锈时间一般是以个小时
请问楼主需要多长的淬火时间呢
发表于 2010-2-22 13:30:56 | 显示全部楼层
多联系下防锈生产厂家便知
发表于 2010-2-23 22:31:59 | 显示全部楼层
根据工件种类的不同以及需要防锈时间的长短?如果可以使用油性防锈产品,用柴油就很好,简单浸泡一下,一般可以保证2个月不会生锈,非常适合铝合金铸件使用。只是后期还需要做清洗处理,比较麻烦。个人建议使用水性防护剂,表面用除油剂清洗后,一道水洗,一道纯水洗,然后在保护剂里浸30秒到1分钟,再2道纯水洗,烘干,三个月内都不会有问题。
发表于 2010-3-4 15:00:58 | 显示全部楼层
用发黑剂处理就可以达到效果!
发表于 2010-3-15 15:49:01 | 显示全部楼层
一般都是浸上防锈油啊
发表于 2010-3-18 15:34:48 | 显示全部楼层
这个可能是淬火液的浓度用得低,防锈能力要差,如果是工序间防锈,淬火后用水基防锈剂浸涂一下即可
GMT+8, 2026-7-17 04:16 , Processed in 0.037581 second(s), 22 queries .
