楼主: 雁南飞
[讨论] 各位高手请问怎么涂防渗涂料能做到这种效果
发表于 2008-4-12 11:25:16 | 显示全部楼层
GB3077-88标准中有20CrMnTi材料成分规定、热处理手册第四卷中也有。
漏渗可以提高防渗处的硬度,但可能导致硬度不均匀,另外心部硬度尤其是防渗以外部分的心部硬度与是否涂防渗涂料没有关系。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:38:54 | 显示全部楼层
恩,谢谢指导!看来漏渗是不理想的一种操作方法了.但不知那位还有更好的处理办法,就针对我说的那个工件,要求最好是一次淬火.
发表于 2008-4-12 22:51:26 | 显示全部楼层
再好的油.也有极限.你是否考虑过换个介质来处理你的产品?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-13 09:28:22 | 显示全部楼层
换介质是不可能的了,至少在目前来说。
我想还是建议客户用质量好点的钢材吧,因为相同的工艺,做了两批,第一批合格,第二批就不合格了。(注,炉子没问题检查过了)
发表于 2008-4-13 09:36:28 | 显示全部楼层
可以考虑一下用高频退火嘛
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-14 07:55:38 | 显示全部楼层
高频退火费用太高,不好似很划算,老板是不赞成用的。除非客户能给我们一个合理满意的价格
发表于 2008-4-14 10:52:30 | 显示全部楼层
35大的轴,心部硬度上不去,是正常的,除非你事先要求含碳量在上限,而且你所说的齿的心部硬度也不高,我不知道你的检查部位是在那里,根据确定,你应该检查齿部离表面1/3的位置,在往内的硬度一般都不能达到要求了,国标规定此处的硬度一般应该在33-48HRC,我们做这样的轴也是全部渗碳后,花键处在退火,成本应该不是很高,你可以仔细算一下,防渗涂料的使用,的确会影响淬火后的心部硬度,我也有试过,而且不好控制淬火后的硬度
发表于 2008-4-14 11:00:27 | 显示全部楼层
再补充一点,当m>8时,齿轮心部硬度要求是30-45HRC
发表于 2009-1-5 14:02:59 | 显示全部楼层
大家好啊,我是新手,以后请大家多指教哦
发表于 2009-1-7 09:07:32 | 显示全部楼层
HCTB-12
HCTB-12电流互感器二次过电压保护器 12个绕组
产品概述
   电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制,正常工作时,电流互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流,(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数知伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用ZCTB系列电流互感器过电压保护器就能够有效的防止因电流互感器二次开路引起的事故。
[/tr]
公司名称: 湖南省三达电子科技有限公司
联 系 人:黄菊香 [/td]
电  话:0733 3366888
传  真:07333366999
地  址:(湖南省)立三大道83号
邮  编:412200
主  页:http://www.hnsanda.com
发表于 2009-1-7 10:17:09 | 显示全部楼层
首先我们直径35mm的轴有效硬化层好象没有必要那么高,完全可以在0.6-0.9mm,而渗碳层在0.8-1.2mm即可,如果你一定要这么高的话也达得到,工艺,先正火预备处理,机加工好后,进行渗碳处理,我们用的是井式炉,强渗:温度:870,碳势:1.34%,淬火温度820,油冷,花键处涂BH-200防渗涂料,160-200的回火温度,120-150分钟能达到,我们的都是这样
GMT+8, 2026-7-4 09:13 , Processed in 0.030570 second(s), 19 queries .
