查看: 6833|回复: 12
[求助] 丰东多用炉如何定碳
发表于 2008-4-10 19:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购丰东多用炉,请教各位怎样定碳,详细一点,多谢了!
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-10 19:14:15 | 显示全部楼层
你想做怎样的定碳?
是用定碳片吗?
 楼主| 发表于 2008-4-10 19:21:29 | 显示全部楼层
用定碳片,不知定碳孔在数码位置,也没有定碳工具。
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-10 19:26:03 | 显示全部楼层
呵呵很简单的,多用炉顶有个试样孔,用不锈钢丝系住定碳片,放进孔里加热,距离可在停炉时预先测定。注意 在加热过程中和去出的时候不要氧化
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-4-10 19:34:59 | 显示全部楼层
第一次接触丰东炉,与爱协林炉有很多不同。多长时间做一次定碳?试样孔在炉顶上有点不方便。
定碳值与仪表值不同怎样调整调整?(简单叙述就可以了,在设备热调前想先了解一下),多谢了!
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-10 19:58:17 | 显示全部楼层
如果是新炉是不是要做九点TP定碳呢?如果只是简单的用定碳片测试,根据定碳片的厚度,一般采取30-45分钟时间。我们现在基本上一个月两次定碳,和两次用 CP仪测定碳势
发表于 2008-4-10 20:02:27 | 显示全部楼层
回复雁南飞,箔片定碳也不是很简单的奥。 我曾经经过了N次的失败,在浪费了一大堆的箔片后(本人比较迟钝,悟性差),方掌握了一点经验。。。。定碳过程应注意1,未使用的箔片应把毛边,毛刺去除后,再用砂纸打磨后,经无水乙醇(分析醇)清洗,脱脂棉擦干后放在分析天平处称重,其为钢箔试验前的重量。2,箔片入炉后进行穿透性渗碳处理(此时的炉内碳势最好为工艺渗碳的碳势,如:1.0或1.1%C)。。3,经过25---30分钟的渗碳后经水冷套稳定3---5分钟无氧化后取出。。4,用无水乙醇,脱脂棉洗净擦干后用分析天平称出渗碳后的重量。。5,根据公式C1=(W1--W0)/W1x100+C0计算出箔片碳势。。其中C1为钢箔试验后得出的含碳量。C0为试验前的钢箔含碳量(也称原始含有碳量)。。W1为试验后的钢箔重量。。W0为试验前钢箔的重量。。。供参考。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-10 20:16:47 | 显示全部楼层
呵呵  周专家说的是!可以在论坛上找到李泉华老师写的《热处理400问》第209页有钢薄定碳的方法介绍  和 周专家的经验之谈很接近的,
 楼主| 发表于 2008-4-10 20:35:47 | 显示全部楼层
刚刚注册、首次提问题就得到二位答复,非常感谢!
有问题还会来论坛发帖,
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-10 20:46:20 | 显示全部楼层
呵呵  论坛发展靠大家,你的问题句是论坛众人的考题!当然我也是只菜鸟,还要望各位高手不吝赐教,我们发展了,论坛就发展了,我们强大了,中国热处理就强大了,中国热处理强大了,中国的基础行业就能进步了!振兴中华,人人有责,因此望大家能踊跃参与,多多解答我们的问题。
stigershu + 5 我很赞同!
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-22 01:07:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,正用的着!~
 楼主| 发表于 2008-4-29 14:06:37 | 显示全部楼层
对于丰东炉定碳,更想知道的是如果箔片测量值与仪表显示值有很大差距时该如何调整碳控仪?
发表于 2008-5-3 21:37:30 | 显示全部楼层
7楼周工讲解得很详细,我们厂里用的也是丰东炉。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.033676 second(s), 22 queries .
