查看: 8176|回复: 9
[求助] 40Cr钢调质金相组织不合格,原因分析!!!!
发表于 2015-6-16 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产汽车半轴,近期 出现调质组织金相不合格现象,不知道原因出在哪里。还请各位专家给予鉴定
情况说明:
  1、材质:40Cr
   2、设备:90kw井式炉
  3、装炉方式:料盘(带孔)半轴法兰盘直接穿在孔里。
  4、装炉量:24件(杆部直径为30-40mm、长度为700mm长)
  5、工艺:装炉升温,温度达到860摄氏度、保温40分钟,直接进行淬火、淬火液为水溶性中速淬火液、淬火液浓度为6.5%,淬火液温度为30-36摄氏度
出现问题:同一炉产品,金相组织出现4级、5级 同时存在的情况,5级超过标准,不合格。
发表于 2015-6-16 16:53:06 | 显示全部楼层
如果之前工艺做出来的产品一直合格,建议先查原材料是否偏析。再查下炉温是否偏差。
发表于 2015-6-16 17:05:36 | 显示全部楼层
排查淬火液浓度,原材料金相,淬火过程
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-16 18:32:28 | 显示全部楼层
请说明:取样部位、工件尺寸!出水温度。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-16 21:10:17 | 显示全部楼层
原材料组织是一方面影响,淬火温度不准也可能是一方面影响,建议测下实际温度,有没有可能是因为天气热了,室温变化影响设备温度的准确性。
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:13:48 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2015-6-16 18:32
请说明:取样部位、工件尺寸!出水温度。
取样部位:半轴花键部位、半轴杆部中间位置、半轴轴承台位置。
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:27:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,我马上对原材料进行检验!
发表于 2015-6-22 17:47:17 | 显示全部楼层
     金相检验属于物理检验,有时存在人为的主观性偏差,请把4级和5级照片传上来大家看看可以吗?
签到天数: 692 天
发表于 2015-6-23 10:55:55 | 显示全部楼层
淬火温度可再加10-20℃,保温时间也有点短,加长30分钟,试试。
签到天数: 24 天
发表于 2015-6-23 12:42:05 | 显示全部楼层
40Cr属低淬透性材料,可分析一下成分,再适当调整一下冷却速度,介质和搅拌。淬火加热亦可适当调整,温度可高一些
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.031393 second(s), 21 queries .
