查看: 15660|回复: 14
[合金钢] 合金钢碳当量计算公式
签到天数: 669 天
发表于 2015-6-16 15:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢由于合金元素的加入,对相图的共析点等产生影响,理论上将合金元素的影响转换成碳当量,请问谁能提供合金钢碳当量的计算公式。谢谢!
发表于 2015-6-16 18:55:09 | 显示全部楼层
        问题不太明确,前提条件是什么,即满足什么条件?
发表于 2015-6-17 07:00:44 | 显示全部楼层
      我只了解:铸铁中碳当量与硅的关系;不锈钢中镍当量与碳的关系等,不知你要的是什么?
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:03:47 | 显示全部楼层
类似铸铁,碳当量与所有合金的关系,硅、锰、铬、镍等对碳当量都有贡献。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:12:45 | 显示全部楼层
合金钢的相变点的计算,共析点的计算等
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-23 12:45:08 | 显示全部楼层
热处理手册第二卷典型零件关于大轴热处理的篇章里面有
发表于 2015-6-23 13:35:15 | 显示全部楼层
    Ac3=908-2.237(C)+0.438(P)+0.3049(Si)+0.3792(V)-0.3443(Mn)-0.23(Ni)+2(C-54+0.06Ni)
         即(质量分数)0.01% C   Ac3点降低2.237D度,  (质量分数)0.01%Si   升高AC3点0.3049度,…………
     其余数据,请自查。
        引自:山东科技出版社《模具热处理工艺选择及缺陷防止》第17页---第19页。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-23 14:31:38 | 显示全部楼层
      碳素钢中决定强度和可焊性的因素主要是含碳量。合金钢(主要是低合金钢)除碳以外各种合金元素对钢材的强度与可焊性也起着重要作用。为便于表达这些材料的强度性能和焊接性能便通过大量试验数据的统计简单地以碳当量来表示。有许多碳当量指标,如拉伸强度碳当量、屈服强度碳当量、焊接碳当量,还有裂纹敏感性指标(实质上也是碳当量)。每一种元素的碳当量以1/X表示,X一般为正整数,由统计数据决定。若干元素的碳当量计算之和即各个1/X值之和。
      (carbon equivalent)将钢铁中各种合金元素对共晶点实际碳量的影响折算成碳的增减,这样算的的碳量称为"碳当量",用C.E.标识。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-23 14:32:37 | 显示全部楼层
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-23 14:36:52 | 显示全部楼层
      为便于表达这些材料的强度性能和焊接性能便通过大量试验数据的统计简单地以碳当量来表示。有许多碳当量指标,如拉伸强度碳当量、屈服强度碳当量、焊接碳当量,还有裂纹敏感性指标(实质上也是碳当量)。每一种元素的碳当量以1/X表示,X一般为正整数,由统计数据决定。若干元素的碳当量计算之和即各个1/X值之和。同一元素在不同的碳当量计算法中其X值不同。不同研究者得到的X值也不相同。
碳钢及合金结构钢的碳当量经验公式
C当量=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]*100%
式中:C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu为钢中该元素含量
碳当量Ceq(百分比)值可按以下公式计算:
Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15
(碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%)国际焊接学会(IIW)的碳当量CE公式
CE= [W(c) +W(Mn)/6+[W(Cr)+W(Mo)+W(V) ]/5+[W(Ni)+W(Cu)]/15
焊接性的Ce(碳当量)评估
CE≤0.4%焊接性好;
当CE=0.4~0.6%焊接性稍差,焊前需适当预热;
当CE≥0.6%焊接性较差,属难焊材料,需采用较高的预热温度和严格的工艺方法;
钢材中氧、氢、氮、硫、磷属有害元素,同样影响焊接性能;
铸铁碳当量计算公式
CE=[C+0.3(Si+P)+0.4S-0.03Mn]%
一般铸铁中S很低,而Mn的影响又较小,因此常简化为:
CE=[C+0.3(Si+P)]%
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-23 14:37:52 | 显示全部楼层
碳钢及合金结构钢的碳当量经验公式
焊接性的Ce(碳当量)评估
CE≤0.4%焊接性好;
铸铁碳当量计算公式
CE=[C+0.3(Si+P)]%
发表于 2015-6-24 05:27:39 | 显示全部楼层
      合金钢(主要是低合金钢)除碳以外各种合金元素 ...
谢谢您的详细转载,拜读了全部内容,补充了我的短板……深知论坛是藏龙卧虎之地。
发表于 2015-6-25 14:17:14 | 显示全部楼层
低碳低合金钢公式:
碳含量大于0.12时CE=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15
碳含量小于等于0.12时CE=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Cr/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
签到天数: 30 天
发表于 2015-6-26 11:13:00 | 显示全部楼层
楼上的公式是完整的,但是钢的碳当量似乎很少用了
我做了十年的铸钢,只有在给美国某个外贸汽车配件要算碳当量。
发表于 2015-7-3 10:40:57 | 显示全部楼层
搞焊接的要考虑碳当量。
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.034467 second(s), 22 queries .
