查看: 6235|回复: 13
[讨论] 请大家看看这个热处理金相之间的区别
签到天数: 40 天
发表于 2015-6-16 16:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为40Cr,热处理工艺为正火+回火。下面是4个试样的金相图片,包括横向,纵向,,100倍及400倍。其中有2个力学性能合格,2个力学性能不合格,合格的数据基本一致,不合格的数据也基本一致。请大家看看,那2个不合格,说明理由。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:00:05 | 显示全部楼层
不好意思,在补充一下信息,加工过程是正火+冷加工+回火。力学性能不合格是强度低,达不到要求
签到天数: 520 天
发表于 2015-6-17 08:55:39 | 显示全部楼层
这啥啊,一点诚意都没有。力学性能数据都没有,图片标尺也没有,试样说明还是没有,既然保密就不要发到这里来了
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:43:37 | 显示全部楼层
不好意思哦,没有说明的很详细,图片的上没有标标尺,写在图片的名字上了。图片的名字包括了放大倍数(100X,400X),取样方向(横向,纵向),试样编号(J1506XX),同一个试验编号说明在一个试样取样。性能数据之所以没有写,只写了高低,是想请大家看看从图片能看出来,哪两个强度高,哪两个强度低!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-18 21:12:04 | 显示全部楼层
怎么不见大家进行回帖呀。。。。。。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:34:49 | 显示全部楼层
没有人支持。。。。。。。。。。。。。。。哎!!!
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-24 16:42:57 | 显示全部楼层
楼主的意思是否是说,两种不同取样方向的试样得到的结果是不同的?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:39:47 | 显示全部楼层
高工,你好。是每一个试样都横向,及纵向取样。分别有2个试样结果一样,另外2个试样结果也一样。只是一组合格,一组不合格(强度,屈服偏低)
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:41:53 | 显示全部楼层
试样编号J150673,及J150683力学性能不合格。另外两个是合格的。。。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-25 13:15:19 | 显示全部楼层
试样J150673和J150683这两个试样取样方向是否相同?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:45:50 | 显示全部楼层
四个试样,横向纵向都取样了。试样编号有写。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-25 13:55:34 | 显示全部楼层
呵呵 不好意思 我现在用的是平板电脑无线上网,没办法下载你的附件观看。所以想请你告诉我两个力学性能相同的试样是否取样方向一致。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:57:54 | 显示全部楼层
力学性能取样方向都是一致的。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 72 天
发表于 2015-6-29 16:19:44 | 显示全部楼层
金相差别不是非常大,组织都是铁素体加粒状珠光体,但是从400倍照片看,强度低的试样73和83的粒状珠光体更明显一些,显示回火温度更高或者时间更长.
GMT+8, 2026-6-16 12:52 , Processed in 0.034307 second(s), 22 queries .
