查看: 5347|回复: 4
[已解决] 20钢渗碳淬火后10丝硬化层
发表于 2008-4-11 08:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位要求零件渗碳淬火后硬化层在0.10-0.25mm(HRC50)之间,请问应该用哪种检测方法既快又准。
发表于 2008-4-11 10:45:24 | 显示全部楼层
如果是打表面的硬度用为维氏硬度计或洛氏硬度计的HRA标尺打。。如果是检测硬化层深用维氏显微硬度计(513处为止)。
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-11 13:53:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用打表面硬度的方法的较快,只能估计大概深度,终检要以硬度法或金相为准,
我有个产品跟你的深度要求一样,材料是8620H的,我是按75~80HRA或45~50HRC来估测的,还是比较准的.低于这个硬度太浅,高于这个硬度太深.
stigershu + 10 有效答疑!感谢提供实际工作相关数据 ...
 楼主| 发表于 2008-4-12 12:33:29 | 显示全部楼层
谢谢两位专家的指导。
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-13 14:51:12 | 显示全部楼层
0.10-0.25MM是可以直接用洛氏硬度计来150N来测,要是大于0.4,就要用显维测,很方便的.
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.029419 second(s), 22 queries .
