查看: 8111|回复: 8
[求助] GCr15球化退火,球化组织判定标准
发表于 2008-4-11 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现生产一种柴油机喷油柱塞套,材料是GCr15,冷锻完成后,要求进行球化退火,球化组织三级以上(按DDS8149判定)。
问题:1  我按一次球化退火后交客户检验,退火球化组织为四级。后我司把客户样品和我司样品送权威机构检测晶粒度,级别一样。是否采用标准不对?国内是否有球化组织判定标准?
  2     客户是日本客户,DDS814应该是日本标准,但无法找到具体内容,不知有人知道吗?
3     如何才能把球化进行的更彻底?工艺如何?
望各位大侠帮忙!!!!
签到天数: 1167 天
发表于 2008-4-11 11:24:49 | 显示全部楼层
冷锻完成后进行球化退火?实在是高手啊,我们是球化退火后才能冷锻的.国内采用JB1255-2001标准,有关轴承的标准及问题要去请教洛阳轴承研究所.
 楼主| 发表于 2008-4-11 13:26:22 | 显示全部楼层
不是,因为锻完后,硬度不均匀,不好加工,所以客户要求做球化。冷锻之前球化要做的,但只要能锻就行。可交货有要求
签到天数: 13 天
发表于 2008-4-11 16:42:33 | 显示全部楼层
JB/T1255-2001标准2-4级为合格组织,4级影响不大吧!
签到天数: 1167 天
发表于 2008-4-12 08:55:16 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那你们做二次球化退火?一般锻后做再结晶就可以了,锻前球化好利于冷锻,否则冷锻容易开裂.
发表于 2008-4-12 21:15:44 | 显示全部楼层
GCr15球化退火,球化组织判定标准国标GB/T18254-2000
是否合格要根据双方协议来决定.
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-26 16:03:46 | 显示全部楼层
球化组织在JB1255-2001标准中分6个级别,但每个级别都有一定特点,如1级是点状+细片状珠光体+均匀分布的细粒状珠光体.4级的是均匀分布的细粒状珠光体+少量粗粒状珠光体级成等到等.
 楼主| 发表于 2008-5-7 08:42:31 | 显示全部楼层
球化后硬度大概在多少?
发表于 2008-5-7 15:21:53 | 显示全部楼层
日本人一向要求比较高,你可以向他们要他们的标准来参考
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.030633 second(s), 21 queries .
