查看: 4644|回复: 2
[求助] 小型热处理车间的辅助设备的规格
发表于 2008-4-11 12:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在筹建一座小型热处理车间,炉子是45KW的两台箱式炉,两台井式炉,还有一个调质处理炉,再加一个氧氮共渗炉。
发表于 2008-4-11 22:36:01 | 显示全部楼层
加热设备有了,还需考虑冷却设施,不可能都空冷吧?
热处理后至少要检测硬度、或许需要分析一下金相组织,硬度计和显微镜也该配置。
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:55:20 | 显示全部楼层
谢谢!硬度计我也已经考虑过了,在想是用哪种好那?还有就是矫直机现在该选用哪种?因为该厂是一个小型的热处理车间,所以在选用设备上不太好选择!请指教!如果有QQ或者E-mail请留下好吗?我的是410633981
GMT+8, 2026-6-17 19:02 , Processed in 0.030683 second(s), 27 queries .
