查看: 6583|回复: 2
[已解决] 奥氏体不锈钢感应加热
发表于 2008-4-11 13:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体不锈钢可不可以感应加热?
发表于 2008-4-11 19:16:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是可以的,但对奥氏体不锈钢工件加热时,要求感应加热电源输出较高的频率(一般 20KHz 以上),而且要在感应器上输出较高的电流密度,才能达到工件加热的目的。
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-12 23:16:27 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢感应加热,既不经济,又不方便,还是免了吧
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.028147 second(s), 23 queries .
