查看: 7559|回复: 11
[求助] 为何热处理后只有表面硬度合格,中心偏差很大.
发表于 2008-4-11 22:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里新上的热处理设备,试了几炉,用介质淬火过,也用水淬火过,下来都是同一个毛病:表面硬度合格,中心硬度偏低.而且表面硬度合格区域太小,只有表面2-3mm是合格的,5mm以后的就特别低,淬透性相当差.不知道什么原因.
我们淬火用860度,升温时间4小时,保温时间也有4小时,回火用640度,升温3小时,保温4小时.
试件是42CrMo,内径1900,外径2160,高度240的圈
请知道原因的告知下,特急,不甚感激
签到天数: 276 天
发表于 2008-4-11 23:47:16 | 显示全部楼层
什么冷却介质?
淬火冷却有问题。
发表于 2008-4-12 07:53:32 | 显示全部楼层
保温时间没有问题,是不是淬火不及时呢?这么大的产品一般得采用行车吊进行淬火处理,建议适当升高淬火加热时间
发表于 2008-4-12 08:17:03 | 显示全部楼层
表面硬度合格,中心硬度偏低
请说一下具体硬度。
淬透性相当差,是不是材料问题?
签到天数: 635 天
发表于 2008-4-12 08:37:11 | 显示全部楼层
1.淬火温度,可以高一点,采用预冷淬火.
2.采用冷速快的淬火介质,选用盐水,淬火介质.注意控制介质温度
3.淬火时,注意垂直下水,便于介质流动,利于淬火.工件应上下移动.
4.冷到300℃左右,提出空冷,防止淬裂,及时回火.
 楼主| 发表于 2008-4-12 09:30:40 | 显示全部楼层
多谢各位的关注
今天又试验了一炉,这次是用的5%浓度的碱水试验的
840度淬火,620度回火
刚已经出炉,表面硬度合格,现在已经拿去割开,就等着看深层的硬度了
PS:本产品要求硬度280-320HB,一般表面硬度都有300HB左右.(前几次试验中心硬度只有220-240HB)
sdust + 5 请继续关注!
发表于 2008-4-12 17:56:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这么大的工件淬火,可要注意冷却介质的容积问题,如容积小,会造成换热和液温升高等一系列问题,也会使硬度内外偏差很大的。
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:47:09 | 显示全部楼层
原帖由 老K 于 2008-4-12 09:30 发表
多谢各位的关注
840度淬火,620度回火
PS:本产品要求硬度280-320HB,一般表面硬度都有300HB左右.(前 ...
前2天比较忙,没来得及及时上来汇报情况~~
上次的试样出来了,表层硬度280-290HB左右,深层硬度只有220-230HB左右~~
还要再做下冲击和拉伸看下......表层估计没问题....中间就难说了....
发表于 2008-4-17 01:11:13 | 显示全部楼层
冷却问题
大件淬火时特别要注意冷却介质和介质的冷却循环,此外工件在淬火时最好能上下左右动动,我个人认为这就是淬硬层很浅的原因,另外淬火温度用850度。
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-17 09:15:27 | 显示全部楼层
淬火前加热速度太快,保温时间太短。所以均匀性差。按照零件的有效厚度,升温速度计算至少要保6小时。
发表于 2008-5-15 19:16:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
表面与心部硬度有差异那是正常的,因为材料有淬透性,直径大可能淬不透,当然与热处理工艺也有关系,比如加热温度,保温时间都有关系
发表于 2008-5-15 20:50:35 | 显示全部楼层
我觉得需要预热一下,效果可能要好一点。
GMT+8, 2026-5-20 21:37 , Processed in 0.033831 second(s), 23 queries .
