查看: 5823|回复: 7
[求助] 我的模具为什么会开裂?大家帮帮忙?
发表于 2008-4-12 08:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模具是用GR12MOV材料做的。可做了几百个产品就发现开裂了。怀疑是热处理的因素。想请大家帮忙。
       模具的外径是340MM。厚度是120MM,内孔是120MM。用真空炉淬火到HRC58-60。
       它的热处理工艺该怎样解决?
       因为我们是外加工的。所以想帮他们搞好工艺。请大家帮帮忙吧!!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-12 08:48:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个东西一下子说不清楚,大家都有知道要1030℃淬火,200℃回火,做起来就难了,得具体问题具体分析,还是自己在论坛先搜索看看吧!
发表于 2008-4-12 10:10:11 | 显示全部楼层
楼主是发给宁波哪家热处理厂?
单平一个模具尺寸,定工艺不难.难的怎么去操作!
签到天数: 7 天
发表于 2008-4-12 11:18:02 | 显示全部楼层
采用高温550回估计差不多能解决.具体的在分析
签到天数: 8 天
发表于 2008-4-13 13:40:22 | 显示全部楼层
我个人觉得如果像这种尺寸的模具,如果在广东的话大多数是材质问题,因为像这么厚的材料其本上是些黑厂出的,
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 14:33:46 | 显示全部楼层
使用条件能不能说说,冷冲模吗?我认为不一定是热处理的事
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-15 20:10:36 | 显示全部楼层
冲多厚的料啊,如果冲5个厚的,模具硬度是58---60那一定回裂,
发表于 2008-11-18 23:42:08 | 显示全部楼层
回复 1# yyqhs25 的帖子
工件裂了,原因会有很多,从材料的质量,热处理加工,以及模具的使用情况,每个环节都有可能,你先从材料这里查起来,热处理这里要提供完整的工艺才可以分析的.不是什么材料坏了就找热处理.
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.030925 second(s), 22 queries .
