查看: 8775|回复: 7
[求助] 粒状B和与其共生的粒状组织
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-25 06:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
粒状B和与其共生的粒状组织他们在什么样的情况下出现啊?
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-2 21:42:14 | 显示全部楼层
曾经在检验20CrMoH和22CrMoH的锻坯正火件时看到过这种组织,该组织是在等温退火时高温加热保温后在预冷到等温温度时,过冷度过大,毛坯冷到B转变区,很短时间内产生的贝氏体组织中在随后的等温温度恒温保持时伴生了粒状组织,也就是不完全贝氏体转变的一种组织.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:03:28 | 显示全部楼层
若不是等温过程呢?现在情况是,在一个持续冷却的环境中,结果还是有很多的粒状组织
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-2 22:15:05 | 显示全部楼层
那就是该材料的淬透性较低,连续冷却时发生了不完全的粒状贝氏体转变.
发表于 2008-4-3 22:50:23 | 显示全部楼层
在超低碳钢中,粒状组织在冷却速度较小或者冷速不小但终冷温度偏高时容易出现,终冷温度如果稍低,就会出现粒贝和粒状组织共生的现象,再低就主要为板条贝氏体和粒贝,粒状组织很少
发表于 2008-4-4 14:43:04 | 显示全部楼层
回复 #1 stigershu 的帖子
等温淬火或空冷都会出现粒贝。
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-6 21:39:33 | 显示全部楼层
在毛坯锻造温度较高,锻后材料晶粒较粗大的前提下,材料的淬透性较低时,连续冷却过程中也会产生粒状贝氏体及其伴生的粒状组织。
发表于 2008-4-6 22:45:46 | 显示全部楼层
粒状的贝氏体一般出现在低中碳合金钢中,特别是在连续冷却时(如正火,热轧空冷或焊接热影响区),往往会出现这种组织,在等温冷却时也可能产生。
GMT+8, 2026-5-20 21:50 , Processed in 0.029958 second(s), 21 queries .
