查看: 6403|回复: 7
请问该怎么办?SAE4137H
发表于 2007-1-25 11:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚涉及热处理,有一问题想请教前辈:钻杆公接头,材质:SAE4137H  最大外径161,孔径67,总长430MM.化分:C 0.37%  Mn 0.96%,  Cr 1.17%  Ni 0.13% Mo:0.29% 淬火用 840度,保温75分钟,回火用595度,保温120分钟,AQ364淬火液26%  (介质温度40度)  试淬第一次做HB307破坏性试验机械性能和探伤都合格。只是低温冲击功三组值勉强达到68J(三个单个值分别为74,85,54J)但在批量生产时重做试样HB306,冲击功均达不合格。改用870度高温淬火,重做试样一炉,做HB311,机械性能指标均能符合要求,探伤也合格。但在批量生产时却出现了批量焊颈周向裂纹。请问:问题出在哪儿?
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-25 20:56:42 | 显示全部楼层
焊颈是什么样子的?为什么叫焊颈,有两种材料吗?
 楼主| 发表于 2007-1-25 21:48:19 | 显示全部楼层
和钻杆体相连接的地方.叫焊颈呀.是同一种材料呀
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-26 03:40:29 | 显示全部楼层
焊剂是什么材料?是焊接的部位裂了吗?
发表于 2007-1-26 05:05:47 | 显示全部楼层
可能是淬火温度有点高,在冷却时产生了很大的应力。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-26 05:08:21 | 显示全部楼层
1,保证焊支和母材成分一致;2,如果焊前预热,焊后才采取高温回火的工艺,则烧焊部分结合能力比较好,如果是退火,则结合能力会更好;
 楼主| 发表于 2007-1-26 16:41:42 | 显示全部楼层
我的工件热处理后HB293-331,我只是做工件热处理.我也觉得淬火温度可能是高了点.但在试淬时其冲击功只是勉强合格呀.用高温淬又有裂纹,如何平衡机械性能合格,探伤也合格呢!请教如何更改工艺?!~!!谢谢!
发表于 2007-1-26 19:40:39 | 显示全部楼层
应该是焊接应力过大引起的。
GMT+8, 2026-6-28 23:15 , Processed in 0.029732 second(s), 21 queries .
