查看: 14914|回复: 27
[求助] 关于台车式高温电阻炉的炉体保温厚度
发表于 2008-4-12 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问台车式高温电阻炉的炉体保温厚度是多少?
公司里最近进了一台新炉子 可是保温层只有300MM
而且是1200摄氏度的高温炉
我们原来有的900摄氏度的中温炉
炉体保温层却有400MM
打电话给厂家 厂家说是国家标准。
请问 到底炉体保温层多少厚才符合1200摄氏度高温炉的标准
炉体表面温度(+室温)应该是多少
请专家帮忙啦。
谢谢。
发表于 2008-5-7 20:06:28 | 显示全部楼层
我也想知道!哪位大哥帮忙吧
发表于 2008-6-16 13:35:37 | 显示全部楼层
炉体表面温度应该不超过室温+50摄氏度
发表于 2008-6-16 21:58:14 | 显示全部楼层
一般这样的炉衬厚度在500左右!炉壁温度约60度的
发表于 2008-6-17 09:29:34 | 显示全部楼层
专业生产热处理炉用耐热钢配件,马弗罐,炉底板,风叶,主轴,各种工装,挂具,夹具等。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-13 01:05 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2008-7-10 13:13:08 | 显示全部楼层
炉子300保温厚度没有问题。他只要是含锆的就行。而且只要不是山东或者河南的含锆纤维就行。他这个设计应该炉外表面温度在80多-90 炉顶外表面温度大概在95-105
发表于 2008-7-10 17:45:28 | 显示全部楼层
6楼的兄弟有丑化竞争对手的嫌疑。这样不好。
国家标准没有规定纤维多厚,而是规定的炉表面温升,1200度用300厚的纤维肯定是薄了,当然必须用高铝纤维以上的,用含锆的也没用,导热系数差不多。
我们在900度的炉子上用350厚的,表面温升小于45度(表面温度为室温加45度),并且这只是单层纤维炉衬的水平,也就是只有纤维折叠快一层,如果在炉壳上先平铺一层100毫米的纤维板,再纵铺300毫米的纤维折叠块,1200度是没问题的,表面温升可控制在60度以下,纤维要用好的,我推荐山东鲁阳的。
发表于 2008-7-10 17:58:28 | 显示全部楼层
赞同7楼的,专业阿
发表于 2008-7-11 16:09:35 | 显示全部楼层
1200度我们的保温层至少用400mm,而且是陶瓷纤维棉折叠块。
发表于 2008-7-17 22:37:22 | 显示全部楼层
保温层不能小于350mm( 全纤维炉衬),高铝纤维折叠块,标准尺寸300mm见方,炉内壁紧贴一层纤维板或高温纤维毡,就可。炉体侧壁表面温度绝对不超过室温+50摄氏度。贵厂的怕有些薄了,保温效果不好热损失很大,升温也要慢。如温度过高炉体表面的走线一定要搭支架。
发表于 2008-7-18 13:51:44 | 显示全部楼层
我是新手,看了大家的发言,还是学到了东西的
发表于 2009-4-14 14:34:40 | 显示全部楼层
可以在工业炉手册中查找耐火材料部分,炉衬厚度曲线。
砌筑材料,施工方法等都有影响。增设平铺层和使用高密度纤维对改善炉壁升温有很好的效果。
发表于 2009-4-14 15:11:19 | 显示全部楼层
1200度的炉子,厚度350mm,可以达到国家标准
发表于 2009-4-14 15:57:58 | 显示全部楼层
我认为做炉子时应该将炉衬弄厚一点,太薄了炉子表面温度高,给客户带来的直接损失就是耗电量大,省当时一点小钱,不划算啊.做炉子的这个也是一个卖点啊!用炉子的可以给你省电,就是多花点钱也值啊!
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-14 20:29:40 | 显示全部楼层
不能单纯以耐火材料的厚度来断定炉子的保温效果,你900度的炉子耐火用400MM可能是厂家用了大量轻质砖的结果,用300MM的耐火纤维做1200度炉子的炉衬也不是不可能,好的炉衬结构一定是综合考虑其保温性,节能性和经济性的结果。
发表于 2009-4-16 17:14:38 | 显示全部楼层
300mm纤维有点薄了,最好50mm多晶+250mm含锆+50普通纤维比较好点。
发表于 2009-4-19 20:16:03 | 显示全部楼层
我安装过你说的台车式的炉子,不过那是全纤维温度是700的 ,种类炉子前今年可以,不过时间长了不好说。我们公司也出这样的炉子和电阻加热器
发表于 2009-4-20 10:10:15 | 显示全部楼层
加QQ610970700
我也是做炉子的,我认为300厚纤维炉衬应该是差不多够了,纤维的压缩密度也和表面温升有很大关系,并且在纤维块和炉壳钢板之间最好平铺两层40mm厚的纤维毯最好
发表于 2009-4-20 10:23:12 | 显示全部楼层
没有实际经验,不态了解现在的炉子的材料,但是做过一个课程设计,是做盐浴炉的,保温层的厚度,主要是由保温材料的种类决定的,选择保温材料不同,所使用的厚度自然不同,其实像那些保温纤维,厚度一般不大,主要是轻质砖较厚。不知道说的对不对,详细可以查看《热处理炉设计》
签到天数: 1393 天
发表于 2009-4-20 10:40:20 | 显示全部楼层
炉衬厚一点好,热稳定性就好,炉温波动性就小。
GMT+8, 2026-7-17 03:55 , Processed in 0.037559 second(s), 23 queries .
