查看: 18917|回复: 39
[讨论] 轴承两次回火硬度会降低多少
签到天数: 46 天
发表于 2008-4-12 17:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈正常淬回火后,再重新进一次回火炉,硬度会降低多少?
(淬火温度835,回火175,保温3个小时)
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-12 20:27:59 | 显示全部楼层
回火时间在4h之内二次硬度降低一般不会超过两度
发表于 2008-4-12 23:40:26 | 显示全部楼层
相同温度回火两次应该变化不大。
发表于 2008-4-14 07:35:35 | 显示全部楼层
两次回火的硬度差应小于HRC1,否者认为该产品回火不充分,为不合格的产品。
xhlhz + 5 我很赞同!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-4-16 10:56:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的跟贴,我实验了一下,正如各位所说,硬度降低了一度左右。
签到天数: 23 天
发表于 2008-4-21 21:24:48 | 显示全部楼层
若第一次回火充分的话,第二次回火应该对硬度的影响不大,所以在现场很多技术员或操作者在条件限制的情况下,就将试验产品重新回火相等时间后检测硬度,来评定工艺制定是否能回火充分
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-4-21 21:26 编辑 ]
发表于 2008-4-22 10:48:32 | 显示全部楼层
这也是测量回火情况而经常使用的回火稳定性试验方法之一,同时也可以判断回火稳定情况和是否回火充分的简易判断。
发表于 2008-4-22 11:05:56 | 显示全部楼层
轴承要求的再次回火后变化是控制在几个HRC内?
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-26 15:52:07 | 显示全部楼层
第二次回火后的硬度应为小于1HRC 之内,但回火温度要与第一次相同.
发表于 2008-4-30 19:14:53 | 显示全部楼层
哦 长见识了
不过以前做轴承的时候高温回火后,终磨之前还要去应力回火!
[ 本帖最后由 hwz363151 于 2008-4-30 19:16 编辑 ]
发表于 2008-5-6 11:49:20 | 显示全部楼层
硬度主要与回火温度有关,相同温度回火,硬度变化不大
发表于 2008-6-1 11:45:39 | 显示全部楼层
170度回火我们做过实验回两次硬度下降1-3HRC不等,要看工件的尺寸的大小
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-1 22:15:24 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
个人认为,若两次相同温度回火出现了3HRC的硬度差异,应该重新评审一下,对于该产品的工艺中,(一次)回火时间是否充分,或温度是否应该提高。
发表于 2008-6-8 17:52:01 | 显示全部楼层
不大于1HRC,否则说明回火不充分
发表于 2008-12-1 20:50:26 | 显示全部楼层
如果第一次回火充分的话,第二次回火硬度不会有变化。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-3 09:36:37 | 显示全部楼层
根据JB-T1255-2001标准,这个问题应该叫回火稳定性,轴承零件回火稳定性应不超过1HRC。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-12-6 15:14:42 | 显示全部楼层
楼主你好,看来你还没有看过标准啊。
JB/T 1255-2001 标准有句话:
轴承零件回火后必须保证回火稳定性。回火稳定性是指被测零件第二次回火前后相应点的最大硬度差,硬度差不大于1HRC为合格。
顺便怀疑一下,淬火温度835,回火175,保温3个小时,硬度应该只低不会高了呀?
发表于 2008-12-7 14:28:12 | 显示全部楼层
希望大家给个答案;用淬火炉代替正火炉有什么不一样
发表于 2008-12-7 17:21:05 | 显示全部楼层
咦,楼上突然问出个问题?
淬火炉(规模性的)的出口往往与冷却设备连在一起,你怎么去正火?
常规的正火是空气中冷却,如果把淬火炉的出口直接与空气联通,当正火炉用谁也管不着你。
如果是个台式的小炉子,手工操作的,那你不光是淬火、正火、扩散退火都可以呀。
签到天数: 207 天
发表于 2009-1-22 08:45:58 | 显示全部楼层
同样的回火温度,降的硬度不会超过1个HRC。这是JB1255-2001标准所规定的。
GMT+8, 2026-6-17 16:58 , Processed in 0.037510 second(s), 23 queries .
