查看: 5448|回复: 4
[求助] gcr15小工件的热处理
发表于 2008-4-12 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师GCR15小工件的热处理如何操作,小工件的规格是直径7MM11MM孔是0.8MM,其中孔与钨钢针耐磨的时间8小时以上,向各位老师求助
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-13 20:19:16 | 显示全部楼层
谇火温度850.保温40min.油冷.170度回火3h
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:46:04 | 显示全部楼层
我是这样出来的,,可是孔的耐磨时间还是不行
发表于 2008-4-18 18:18:28 | 显示全部楼层
速度是多少?
若你淬火后的硬度、组织等均正常的话,要提高耐磨性,加强润滑吧。
签到天数: 23 天
发表于 2008-4-21 21:22:19 | 显示全部楼层
提高耐磨性能,可以采用适当降低淬火温度,你用835度淬火冷却试试,回火170-180
GMT+8, 2026-6-15 22:14 , Processed in 0.029256 second(s), 22 queries .
