楼主: l58117305
[求助] 中频淬火后的深度跟什么有关系?
发表于 2009-3-30 11:30:39 | 显示全部楼层
跟你的电源频率,感应器的大小是主要因素,其他就是工艺参数
发表于 2009-4-1 21:27:13 | 显示全部楼层
呵呵,你给的条件是有些少了,像你说的这种情况我也经常遇到,不过,我一般都是增加加热时间来提高层深,不知道你那里的参数是怎么样的
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-29 19:03:07 | 显示全部楼层
我是热处理新手,刚接触中频淬火,一头雾水
签到天数: 691 天
发表于 2010-6-29 20:03:11 | 显示全部楼层
感应淬火的层深与频率、移动速度、感应器间隙以及加热面积有很大的关系,首先选择合适的感应器,调整零件和感应器之间的间隙3~5mm,视零件直径以及变形情况适当调整,特殊情况可以加大间隙,然后根据加热面积选择功率(比功率)。频率要配合电容和变比调整,稍麻烦,所以一般选择调整功率和移动速度,当然频率在合适的范围内,调整参数时,要观察中频电压和直流电压、直流电流,中频电压和直流电压的比值要在一定的范围内,直流电流不要太大,否则线路损耗很大管子也很容易坏!
发表于 2010-6-30 10:19:20 | 显示全部楼层
支持13楼的观点。主要问题是加热频率和加热时间(连续淬火主要体现在感应器和工件之间的相对速度上)
发表于 2010-8-26 10:44:56 | 显示全部楼层
我们的中频淬硬层都在3-6mm
发表于 2010-8-26 10:46:12 | 显示全部楼层
频率是关键,3mm用中频做,很容易就深了
发表于 2010-9-8 17:50:32 | 显示全部楼层
频率低些,连续加热时速度稍慢些,冷却速度要快(冷却要强烈),试试
发表于 2010-9-8 22:56:14 | 显示全部楼层
主要由频率决定。
同一工件大小,同一线圈规格情况下是:频率越高深度越浅,反知则越深。
但也与电流大小与工件移动速度有密切的关系。此两项在同频率情况下又起到决定性作用。
发表于 2011-1-6 09:36:58 | 显示全部楼层
学习学习啊,谢了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-1-8 14:26:37 | 显示全部楼层
感应加热得到的深度和频率和加热时间有关系
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-18 20:47:38 | 显示全部楼层
正火 发表于 2008-4-16 14:28
要达到3mm的淬硬层深度,选用频率为2500HZ的频率好象低了,8000刚好。
不是说:淬火层深度与频率成反比啊!现在深度达不到是不是应该降低频率,
如果您说应该增加频率,这又是为啥呢?
发表于 2011-8-21 21:53:54 | 显示全部楼层
这中频设备实在是不错,一般只有高频才能做到。
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-25 09:51:43 | 显示全部楼层
楼上所指的感应器的大小,我想问这个大小具体是描述哪个方面?(感应圈的面积 还是感应器内部铜管的直径还是指其感应器的尺寸等等)
签到天数: 143 天
发表于 2012-11-5 19:40:36 | 显示全部楼层
频率降低 大约为现在频率的四分之一
或是增加电压比
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-4 19:17:44 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2011-8-25 09:51
楼上所指的感应器的大小,我想问这个大小具体是描述哪个方面?(感应圈的面积 还是感应器内部铜管的直径还 ...
感应器 和工件之间的距离。。。太远,漏磁加大,电加热效率在下降。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-4 17:36:32 | 显示全部楼层
加时间或功率,跟频率和冷却没多大关系。
发表于 2012-11-3 11:29:22 | 显示全部楼层
大家说的对,首先频率是第一位的,先决定合适的频率,然后其它配合
发表于 2012-10-31 14:53:40 | 显示全部楼层
我个人觉得还是13楼说的比较透彻,感应器大小归根到底还是比功率的大小。即在选定对的频率后,加热到奥氏体化的深度,及冷却决定了淬硬层深度!
GMT+8, 2026-7-19 15:22 , Processed in 0.035235 second(s), 19 queries .
