查看: 7123|回复: 10
[求助] 关于Gcr15淬火后的变形问题
发表于 2008-4-13 15:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人所做的工量具淬火
问题工件名称:螺纹环规   工件尺寸:外径100-150mm  内径80-100mm  厚度20-30mm
材料:Gcr15   淬火炉:75KW埋入式电极盐浴炉     进炉量:20-40kg
保温时间:20分钟左右  淬火冷却介质:0#柴油
最近对方单位发现工件淬火后,里面螺纹有变形,加工不出来了
请教各位帮小弟出出主意,看看到底哪一环节出问题了 :( :(
签到天数: 288 天
发表于 2008-4-13 15:47:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
既然是“规”,我看这么大的尺寸,应该磨齿!
请指正!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-13 20:09:57 | 显示全部楼层
淬火前可正火.淬火温度取830度保温min即可
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-13 20:11:49 | 显示全部楼层
补充一下.保温时间10min即可
 楼主| 发表于 2008-4-13 23:14:03 | 显示全部楼层
斑竹你好,我淬火好后就是回厂去研磨的,如果螺纹超过0.1mm就很难做到标准了,有没有办法可以尽量做到不变形呢?我考虑另外进几吨柴油,专门淬这种工件,不知道有效果没,因为我刚开始做的时候没发现此类问题,现在过去一年多了,淬火油没有彻底换过,只是偶尔添加点进去..
 楼主| 发表于 2008-4-13 23:15:02 | 显示全部楼层
补充一下.保温时间10min即可
这个办法我也试过,还是没解决我说的问题
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-14 16:24:32 | 显示全部楼层
你淬火介质不能用柴油,要用32机械油淬火。
 楼主| 发表于 2008-4-14 19:59:21 | 显示全部楼层
32机械油也用过,淬火过后内孔会扩大
发表于 2008-4-22 15:06:30 | 显示全部楼层
hehe
冷处理一下!减少残余奥氏体!增加尺寸稳定性
签到天数: 643 天
发表于 2008-4-22 15:25:16 | 显示全部楼层
1.球化组织应合格.
2.采用500-600盐浴去应力.
3.淬火温度尽量在下限,尽量短的保温时间.
4.不知试用过等温淬火油,没有?
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-26 15:48:13 | 显示全部楼层
你的淬火介质温度是多少?介质温度不易过高.
GMT+8, 2026-6-17 16:58 , Processed in 0.031812 second(s), 22 queries .
