查看: 9103|回复: 16
[求助] 20Cr渗碳后二次淬火硬度达不到56~62HRC?
发表于 2008-4-13 15:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20Cr,渗碳后测深度为1.02mm,要求0.8~1.05mm。二次淬火在真空炉内进行,790±10,保温30~40min,冷处理-70~-80,2h,低温回火170多度。硬度检测只有53~54HRC。
    用试块退火提高淬火温度后,硬度还是只有53~54HRC,化验材料20Cr的含Cr量为0.74%。请问各位该如何返修才能使表面硬度达到56~62HRC?
发表于 2008-4-13 16:08:04 | 显示全部楼层
真空炉淬火采用的是气冷还是油冷?
发表于 2008-4-13 16:42:53 | 显示全部楼层
有几个原因会使产品的淬火后的硬度低,1,产品渗碳后炉冷或缓冷会不会氧化脱碳了(试块可以分析)。2,淬火的温度是否过低了(可以分析试块的金相)。3,淬火时的淬火介质是否能够满足产品的冷却需要(可以进行金相分析)。4,产品的残余奥氏体级别会不会超高(可以进行金相分析)。。总之试块的金相组织分析一下就可以知道是何原因了。供参考。。。
签到天数: 643 天
发表于 2008-4-13 17:09:23 | 显示全部楼层
1.工件大小?
2.保温时间,冷却方式?
3.看淬火后金相,是否碳浓度不够.
4.考虑补渗淬火,渗层可能超.
5.采用快速油.
6.20Cr的含Cr量为0.74%,硬度与含Cr量关系不是很大,前提是Cr含量对工件的淬透性关系不大(就是说工件尺寸小)
发表于 2008-4-13 17:09:57 | 显示全部楼层
如果条件允许可以做下薄层分析,看碳浓度的问题
前提是金相组织合格
发表于 2008-4-13 17:16:44 | 显示全部楼层
主要两个问题,一是渗碳时工件的表面碳浓度的问题,二是真空淬火的过程中保证表面不会产生脱碳和冷却方式要对.
 楼主| 发表于 2008-4-13 17:21:57 | 显示全部楼层
真空淬火后是油冷的,现在就是怀疑油的冷却速度达不到,油还未检测
发表于 2008-4-14 21:32:20 | 显示全部楼层
我觉得还不是淬火油的问题,有可能渗碳或淬火工艺有问题。(碳浓度偏低有很大的可能)。
发表于 2008-4-14 21:41:26 | 显示全部楼层
提高淬火温度,我们单位,淬火的温度比你的高,840--860
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:23:40 | 显示全部楼层
淬火温度850也不行,检测金相是表面碳浓度低了,
发表于 2008-4-15 21:36:30 | 显示全部楼层
表面脱碳,缓冷没做好
发表于 2008-4-16 20:37:24 | 显示全部楼层
我认为还是冷却方面的问题,因为油在负压下冷却能力要比平时还要差一点.可以提高淬火温度增加搅拌速度来试一下.
发表于 2008-4-18 00:02:12 | 显示全部楼层
看一下金相做一下显微硬度梯度就知道原因了
发表于 2008-4-18 18:04:30 | 显示全部楼层
790真空油冷温度太低冷速不足,碳浓度偏低,还有就是渗碳后空冷的话有脱碳或贫碳现象会导致表面硬度偏低
发表于 2008-7-14 21:34:16 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 LINFH 于 2008-4-13 17:09 发表
1.工件大小?
2.保温时间,冷却方式?保温时间可能短
3.看淬火后金相,是否碳浓度不够.
4.考虑光亮淬火,.
5.采用快速油.
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stigershu -20 复制4#内容!
发表于 2008-7-16 18:11:30 | 显示全部楼层
我们是用850度真空油淬的,加热过程中要记得分压哦
签到天数: 16 天
发表于 2009-10-15 16:05:03 | 显示全部楼层
渗碳有问题
GMT+8, 2026-6-16 12:50 , Processed in 0.037162 second(s), 25 queries .
