查看: 6762|回复: 4
[讨论] 软磁合金真空热处理的讨论
发表于 2008-4-13 18:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
软磁合金,例如1J79真空热处理真空度如何选择?在900度、0.001pa真空度下保温会不会造成镍的挥发?以前一直不知道蒸汽压如此高的Ni也会蒸发的!
沉淀硬化不锈钢,例如0Cr17Ni7Al的真空热处理又会如何?760度的调整处理0.001pa是否可行,是否会造成Cr、Al元素的挥发?如果会的话,可否降低真空度?应该降到多少?
发表于 2008-4-13 22:21:24 | 显示全部楼层
原帖由 方翔 于 2008-4-13 18:23 发表
可能是你的笔误吧?应该是蒸汽压高越容易挥发。
另,0Cr17Ni7Al钢760℃用0.001pa造成Cr、Al元素的挥发,应该是极微量的,性能和外观不会造成不良后果吧。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:12:42 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
1200℃以下是否基本不用考虑Ni的挥发问题?
发表于 2008-4-16 21:38:27 | 显示全部楼层
原帖由 方翔 于 2008-4-16 20:12 发表
我没有说1200℃不用考虑Ni挥发问题吧。而且1J79也不用1200℃(应是1100-1150℃),至于真空度,如果是我,在900℃前用我们炉子所谓的极限真空,之后就控制到50pa左右保温(从性能上说真空度在-3pa更好,但以防零件粘连,真空度还是低点),但你的装炉方式要注意,我们通常用盒装,以前有客户还放氧化铝粉,因为会污染炉子和真空泵,就用真空度来控制粘连。
       个人做法,不信也罢。
 楼主| 发表于 2008-4-18 20:01:55 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
不好意思,我没有说清楚,我的意思是Ni在1200度以自我感觉下应该不用考虑元素挥发的问题。我也想用回充氩气的方法将压力控制在几十帕左右,只是我们的氩气是99.99%,怕纯度不够影响了零件表面质量。谢谢大侠关心及回帖。
GMT+8, 2026-6-15 21:27 , Processed in 0.028890 second(s), 22 queries .
