查看: 12039|回复: 11
[求助] 急切求助!!!紫铜退火后酸洗配方
发表于 2008-4-14 12:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫铜退火后酸洗配方?工艺?
发表于 2008-4-14 13:00:59 | 显示全部楼层
15-20%的硫酸即可,因为楼主没有介绍具体的工艺流程、设备条件,所以也没法告诉你酸洗工艺。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-4-14 14:19:34 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
1.要求酸洗紫铜后光亮.
2.设备有,行车.酸洗槽.
谢谢回复!
发表于 2008-4-14 17:27:51 | 显示全部楼层
15-20%的硫酸即可,为提高酸洗效果,可以加少量硝酸,酸洗时间根据工件大小及氧化程度定。
发表于 2009-8-2 22:56:30 | 显示全部楼层
硫酸浓度偏高,要光亮退火就要在还原性气体中退火
[ 本帖最后由 pgqin 于 2009-8-2 22:57 编辑 ]
发表于 2009-8-11 17:06:17 | 显示全部楼层
通常的酸洗程序是:酸洗-冷水冲洗-热水洗(浸泡)-烘干(晾干)。
生产车间的酸洗工艺有如下要起:对材料表面酸洗要干净,采用有效的酸和酸液的浓度,酸洗时间要短,酸液的利用效率要高,要有防污染的措施,以及对人身体的防护,考虑废液及产物的回收在利用。
酸洗时主要采用硫酸或与硝酸混合的水溶液进行酸洗,反应过程是:氧化皮被溶解额,或被化学反应所生成的气体(氢气的气泡)将氧化皮机械作用而剥离。铜及铜合金与酸液的化学反应式如下:
CuO+H2SO4→CuSO4+H2O
Cu2O+H2SO4→Cu+CuSO4+H2O
Cu+4HNO3→Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O
铜及其合金的表面氧化,最外层是氧化铜(CuO),在氧化铜的里面是氧化亚铜(Cu2O),氧化亚铜在硫酸中的溶解是很慢的。为了使表面处理的干净,加速氧化亚铜的溶解,要在硫酸溶液中加入适量的氧化剂K2Cr2O7、H2O2或硝酸HNO3。但这样会恶化劳动条件,会使酸槽的寿命降低。其化学反应式为:
K2Cr2O7+2H2SO4+3Cu2O→CuSO4+Cu5(CrO4)2+2H2O+K2SO4
4HNO3+H2SO4+Cu2O→CuSO4+Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O
H2O2+2H2SO4+Cu2O→2CuSO4+3H2O
发表于 2009-8-11 17:07:33 | 显示全部楼层
对于表面不易清洗干净的纯铜、青铜、锌白铜等合金,与稀酸作用缓慢,可加入0.5%~1%的重铬酸钾。有的为了净化油污和强化酸洗效果,在酸洗液中再加入0.5%~1%的盐酸或氢氟酸。
    酸洗时间与酸洗液的浓度及温度有关。一般酸洗液的浓度为5%~20%,温度为30~60℃,时间为5~30分钟。具体可根据酸洗的效果调整,如夏天多为室温,冬天用蒸汽加热,纯铜取下限,黄铜、青铜取上限。酸洗浓度、温度愈高,产生雾酸愈厉害,对设备、环境、劳动条件等恶化越严重。维利减少烟雾的污染,常在酸洗液中加入一定量的缓冲剂,且尽量采用低温酸洗。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
ehai237 + 6 感谢参与!
发表于 2009-8-11 17:08:55 | 显示全部楼层
酸洗时产生的缺陷有:过酸洗、腐蚀斑点、残留酸迹、水迹等。过酸洗主要是酸液浓度大、温度高、时间长造成的,过酸洗不但产生腐蚀斑点,造成表面品质降低,还会过分的损耗酸和金属。反之,如果酸的浓度、温度过低和时间短,氧化皮会清洗不彻底。残留酸迹、水迹主要是清洗不干净,或干燥不及时、不彻底。为了实现快速酸洗,提高表面品质,出现了采用电解酸洗、超声波酸洗的新方法。
酸洗液在酸洗过程中,浓度会不断的减小,当酸液的硫酸含量小于50~100g/ml,含铜量大于8~12g/ml时,应及时补充新酸液或更换成新酸液。在配制新酸液时,必须先加水后加酸以确保安全。酸槽中严禁使用铁制工具,以防表面产生斑点。更换下来的废酸液可用氨中和处理,提取硫酸铜、铜粉及制成微量元素化肥,也可用电解法获得再生铜和再生酸液。配制酸液时用波美计测量酸的比重。
发表于 2009-11-9 17:15:46 | 显示全部楼层
热碱洗(除油、疏松氧化皮)→水冲洗→加热稀硫酸或常温稀盐酸洗(去除氧化)→水冲洗→硝酸酸洗出光(去除表面沉积物、光亮表面)→水冲洗(最好热水)→钝化→稳定处理(热水稳定处理晾干、或直接热风烘干)
发表于 2009-12-20 22:28:07 | 显示全部楼层
天哪这么高的浓度,我做铜带清洗设备,80米的速度6m酸槽,用3%-5%的稀硫酸就可以了,浓度太高不好的。QQ:654245277
发表于 2010-1-21 23:15:14 | 显示全部楼层
保护性气氛热处理用3%-5%的稀硫酸就可以了,大气下高温热处理铜带连续酸洗机组不适用,曾加碱洗研磨可能效果会好一些!
发表于 2010-9-29 08:55:39 | 显示全部楼层
回复 1# 理冰zw
借地方请教一下各位,紫铜酸洗后是不是硬度会下降?
昨天去市场上买T2Y2紫铜板材,发现发黑比较厉害,回来冲制后拿去酸洗,酸洗后测了一下硬度只有83了,再拿剩下来的材料测了有105.
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.034745 second(s), 23 queries .
