查看: 9358|回复: 5
[求助] 退火时中间温度控制
发表于 2008-4-14 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理学徒,买了2本参考书,有些问题看不明白 ,请教各位师傅 老师。
均匀化退火
书上写 碳钢 1100-1200 度 合金钢 1050-1200 度 随炉升温 。到文保温后随炉冷却,
碳钢 每小时冷却小于100-200度, 合金钢每小时冷却小于 50-100, 高合金钢冷却每小时小于20-60 度。350度出炉空冷!
1 象这种工艺怎么实现? 2 用什么设备实现? 3 怎么控制象“每小时冷却小于100-200度, 合金钢每小时冷却小于 50-100, 高合金钢冷却每小时小于20-60 度。”这些每小时随炉冷却的时间?
第3点 我最不明白了 不知道怎么去控制! 谢谢!
发表于 2008-4-14 22:55:44 | 显示全部楼层
温度的保证有热电偶等温度传感器传输的信号,通过反馈的信号自动调整加热器的功率,达到稳定温度的效果;
冷却速度靠保温装置来控制,也可以通过降低加热器的功率来实现,同样需要温度传感器的信号反馈;
如果是热处理设备,一般都是自动控制的,除非是人工热处理,那就靠热处理工人的经验和技巧了。
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-15 22:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-18 17:41:29 | 显示全部楼层
人工控制基本不可能的,除非炉子很小.炉子很大时很难保证降温的一致.现在都是自动控制,主要是通过调整加热的电流以改变加热功率,保证温度的一致
发表于 2015-10-11 18:30:17 | 显示全部楼层
签到天数: 3123 天
发表于 2016-1-23 20:38:13 | 显示全部楼层
现在的热处理设备,应该可以自动控制的
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.030657 second(s), 23 queries .
