查看: 8144|回复: 6
求教40cr调质后组织如何保证
发表于 2007-1-26 19:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是汽车转向节的锻造厂,使用的材料是40rc调质后要求金相组织达到1-4及,我厂现用的是PAG淬火液8%,正火温度860、淬火温度850、回火温度600做出以后金相组织只能保证1-10毫米处的金相组织达到1-4及再深就无法保证产品最大直径70。求教那位大侠有何方法能达到要求,又不出现淬火裂纹。[em11]
发表于 2007-1-26 20:36:04 | 显示全部楼层
没有冷却到位。
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-26 20:39:00 | 显示全部楼层
40Cr油淬,也就这样了,要想使淬硬层变深也可提高温度,水淬
不过开列的几率要大些
发表于 2007-1-27 02:10:42 | 显示全部楼层
正火温度可提高到870-880,
签到天数: 10 天
发表于 2007-1-27 04:06:17 | 显示全部楼层
建议用Cacl2淬火介质,注意比重。
发表于 2007-2-5 19:12:37 | 显示全部楼层
40Cr材料的临界直径又没达不到70mm,那又怎么能保证心部的组织达到1~4级呢!!
发表于 2007-2-6 03:32:53 | 显示全部楼层
这个问题我也困扰了很久,按40Cr材料的临界直径,水淬也不能保证心部达到4级.为此我查找了很多资料.最后从热处理下的一本资料里查到了答案:那就是临界直径为工件能获得4级的最大深度.以前领导问我,临界直径处是否就是4级,我想是,但没有老师教,没有查找到相关资料,我不能肯定回答,现在,你可以答是.
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.029752 second(s), 21 queries .
