查看: 6506|回复: 3
[求助] 4Cr13(退火状态)的晶粒度是几级?
发表于 2008-4-16 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位做4Cr13(退火状态)的晶粒度,做出来是4.5级,可按照ASME标准上说是要达到6-8级,请问各位行家到底是几级呢?是不是ASME上的晶粒度和国标的晶粒度要换算呢?如果二者标准相同,那是不是退火温度问题导致的晶粒度不对呢?
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:19:21 | 显示全部楼层
有没有人知道呢?愿求教各位。
发表于 2008-4-18 16:00:07 | 显示全部楼层
正常来说 冷却速率快点 晶粒组织也会小一点
我见识不广 没做过码氏体不锈钢 4CR13退火的
我做一些碳钢类的会要求晶粒组织在ASTM#6以上的 都是做正火处理才能达到
发表于 2008-5-15 19:07:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你可以参照标准,那里很清楚
GMT+8, 2026-5-20 21:37 , Processed in 0.027993 second(s), 21 queries .
