查看: 6257|回复: 4
[已解决] 感应淬火淬硬层深度公差范围
签到天数: 669 天
发表于 2008-4-17 07:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火淬硬层深度设计人员设计时给出的公差范围有很大差别,有时很严工艺很难达到,请问感应淬火淬硬层深度公差范围根据什么确定,中频淬火频率为4-5KHZ,淬硬层为4毫米,公差应确定多少?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-24 12:27 编辑 ]
发表于 2008-4-17 10:17:36 | 显示全部楼层
JB/T9201-1999
有效硬化层深度3.5~5时,深度波动,单件0.8,批件1.0
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=1337&page=1
[ 本帖最后由 正火 于 2008-4-17 10:23 编辑 ]
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-24 09:47:18 | 显示全部楼层
的确是这样的,设计是只考虑零件的使用要求(扭疲、静扭等)。没有考虑到实际的工艺水平。
我们一般给设计人员的建议是层深范围1.2以上。要是批产件的话你要考虑设备波动、甚至是电压等变化。建议首件的质量应达到比下线高0.3,比上线底0.2(回火会降低些--限于硬度检验)。
仅供参考!
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-7-20 23:01:48 | 显示全部楼层
我们加工出口件,外方图纸明确标注中频淬火要求
要求可高了,化键轴类零件,直径40,
淬火层深6.7+-0.3,硬度法检测,临界硬度45HRC
发表于 2008-7-20 23:03:25 | 显示全部楼层
没办法,只好照办,不然就别接这个定单
500件送到国外复查时,抽取了3件
还好了,3件全部合格,
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.029152 second(s), 22 queries .
