楼主: 周期炉
[讨论] 多用炉什么情况下会发生爆炸
发表于 2008-11-14 10:32:17 | 显示全部楼层
炉膛内压力过大。。。。。。。。
签到天数: 103 天
发表于 2008-11-15 10:05:22 | 显示全部楼层
我们公司的丰东炉有一次升温时操作工在600度的时候就滴甲醇,结果。。嘭。。。。。。。。。
预抽真空井式退火炉有一次把炉盖炸飞了,很恐怖 :funk:
发表于 2008-11-15 21:06:40 | 显示全部楼层
我们用的是易普森多用炉,早年发生过一起这样的事件。 操作者先开的内炉门,然后紧接着开了外炉门,结果大家都知道的:爆了。至今那台设备都没开起来,千万小心。
签到天数: 2172 天
发表于 2008-11-15 21:29:32 | 显示全部楼层
一般温度低不能通入介质大家知道,有时出料时火熄灭了就会发生爆炸
发表于 2008-11-17 09:10:34 | 显示全部楼层
开炉门速度慢会不会爆炸?有没有好的防暴系统能避免爆炸发生?
发表于 2008-11-17 11:45:00 | 显示全部楼层
多用炉在以下情况会发生爆炸
1、前门和中门同时打开;
2、淬火介质混用;
3、载气(甲醇)长时间没有通入,导致空气进入设备内;
4、在生产过程中维修油槽加热管时,空气进入设备内;
5、淬火油中进水;
其实本身设备是安全的,存在的安全隐患是很小的。只是在操作过程中,操作工有没有按要求操作才是关键的。再好的设备,不按要求去操作,都会出现安全问题。
发表于 2008-11-17 11:48:32 | 显示全部楼层
漏了重要的一条
在温度低于780℃时不能滴入甲醇,原因是在780℃时,甲醇裂解不充分,在这时如果有空气进入,达到一定比例后,爆炸就会发生的。
发表于 2011-4-11 20:44:49 | 显示全部楼层
职工操作都想按规程操作,但异常情况下的正确处置才是关键,这就要系统总结了。常常假设和思考才行,不是几句话就能说清的。
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-11 21:23:16 | 显示全部楼层
能不能上传一些实例,以教后人。最好是说说用了什么设备
发表于 2012-3-26 20:29:17 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2008-5-11 09:37
主要是炉内形成负压,空气进入。
昨天夜里11:30分,我们这里又停电了,早晨9:00才来,还好备用N2充足。
太辛苦了,还熬夜看炉子,这么敬业,令我们晚辈钦佩!
签到天数: 6 天
发表于 2012-3-26 20:40:34 | 显示全部楼层
爆炸三要素1.密闭空间2,达到爆炸极限3,达到着火点,有一点不存在就不爆炸。
所以炉子漏气会达爆炸极限,存在温度还密闭所以要爆炸。
温度达到着火点,炉子是密闭的又有达到爆炸极限所以会爆炸。
签到天数: 333 天
发表于 2012-3-27 13:30:14 | 显示全部楼层
没有空气进入或没有与空气接触就不会爆炸
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-31 21:47:00 | 显示全部楼层
说着容易,做到难啊,前辈
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-1 21:05:45 | 显示全部楼层
1.只要是带可燃气氛的热处理设备都有爆炸的可能。
2.目前在我国大公司的热处理设备厂家,易普森,爱协林,丰东。哪家炉子都出过大大小小的事故。
3.其实和我们的操作使用,定期检查和维护有直接关系的。
发表于 2012-4-7 22:47:26 | 显示全部楼层
为什么大家老说丰东的炉子会爆炸呢?是什么地方设计有问题呢?还有现在改进了吗?
点评
听说过大跃进吗?知道大跃进就不难理解为什么会经常爆了.  发表于 2012-4-7 23:19
发表于 2012-4-7 23:21:45 | 显示全部楼层
版主呀,我知道大跃进,但是你还是没具体回答我问题呀
点评
再点评一次,你知道丰田汽车召回嘛,是一个道理的。  发表于 2012-4-8 00:12
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.034093 second(s), 19 queries .
