查看: 5578|回复: 0
[讨论] 请问铝青铜QAL9-4的热处理
发表于 2008-4-17 10:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新进了一批铝青铜QAl9-4,其中铝含量为8%,在880-960℃之间每隔10℃做一次试验,分别采用水冷、盐水冷、空冷方法处理,硬度均不能超过HB110,而另一批铝青铜中的铝含量为8.8%,采用同样工艺试验,最低硬度为HB140,最高硬度达HB190。上述两批次材料成份均符合国标要求。请问还有遇到同样现象的吗?
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.027072 second(s), 21 queries .
