查看: 7935|回复: 11
[求助] 45#调质处理
发表于 2008-4-17 20:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:现有直径900mm。内径750mm,高度150mm的环形锻件,要求调质HB240-280。现调质后锻件表面打磨2mm深度后检硬度为HB260左右,但打磨4mm后锻件的硬度达到HB350。调质工艺为850水淬,560回火。请教高手,就是锻件表面脱碳,锻件里面的硬度也很少能有这个硬度的(锻件热处理是我公司委托外加工的)。请教高手是什么原因造成。谢谢1
发表于 2008-4-17 20:27:06 | 显示全部楼层
560度回火不会出现这个HB350的!
解决思路:
    1.材质是否正确?
    2.回火温度(或保温时间)是否有问题?
    3.硬度计校验过了么?
[ 本帖最后由 shaod 于 2008-4-17 20:28 编辑 ]
耿建亭 + 10 感谢
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-17 20:46:23 | 显示全部楼层
淬火把握得比较好.会得到这样的效果.祝更上一层楼!
发表于 2008-4-18 08:10:09 | 显示全部楼层
打磨4mm后锻件的硬度达到HB350
回火时间不足。
发表于 2008-4-18 08:25:37 | 显示全部楼层
应该是回火不充分,加高回火温度实验一下
签到天数: 121 天
发表于 2008-4-18 10:50:57 | 显示全部楼层
回火时间短是造成这种现象的主要原因,最好在560℃下延长回火时间,建议回火时间为4小时
发表于 2008-4-18 14:48:22 | 显示全部楼层
45#调质达到这样高的硬度值,是很值得怀疑的。根据您说的情况,硬度值应当是准确的,只是心部硬度太高。如果材料是准确的,您的工艺没有问题,HB260可信。在这个温度下延长回火保温时间没有用,有效厚度只有75mm,如果是单件淬火,保温时间有3h左右足够,另外560回火也够高了。我想最有可能是材料出现问题,是否有混料现象,取个样检查一下各个元素含量是多少,再调整工艺比较有把握。
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-18 19:16:33 | 显示全部楼层
同一楼上各位的观点,45#平常确实没见过560度回火后4毫米处还能有350HB。
发表于 2008-4-27 22:18:02 | 显示全部楼层
建议提高回火温度或者增加回火时间试试!
发表于 2008-5-1 12:07:30 | 显示全部楼层
如果处理不好会造成开列的现象
发表于 2008-5-1 17:13:12 | 显示全部楼层
查金相,如脱碳层不到2MM,说明回火必定不足.如脱碳层超过2MM,在材料对的情况下,说明回火不足或实际回火温度低了.
发表于 2008-5-4 19:22:49 | 显示全部楼层
检验下硬度高处碳含量  有可能碳高 ,如果没问题在找其它原因
GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.033374 second(s), 23 queries .
