查看: 6975|回复: 6
[求助] 里氏硬度计如何校正
发表于 2008-4-18 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计如何校正,我在校正时,在高硬度和中硬度区域时硬度在误差范围内,但低硬度却出现大的偏差,另外我在使用里氏硬度计和便携式的布氏硬度计打同一工件时,两种硬度计得出的硬度值相差比较大,跪求!
发表于 2008-4-18 14:56:23 | 显示全部楼层
里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高,必须石经过磨削的。便携式的布氏硬度机要求较低,因为它的载荷大,压痕深,在检测低硬度零件时,用便携式的布氏硬度机比较好。
发表于 2008-4-18 21:15:20 | 显示全部楼层
这个很正常的,不知道您有没有做过这样的实验,用里氏硬度计测量其他的里氏硬度计标准块时的硬度都不一样,甚至相差很远。
这就是里氏硬度计不能做为检测依据的原因吧
发表于 2008-4-18 22:50:32 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
共鸣呀!!我也做过这样的实验,刚开始别人都说我扯淡,在破坏标准块,搞得我不好再测。里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高外,对零件的"底座"平稳度要求也高。反正需慎重!
签到天数: 28 天
发表于 2008-4-18 23:09:49 | 显示全部楼层
里市硬度计只能用相同材料的标准块检定后才能用,而且对操作要求较高,一般来说,里市硬度计测出的结果经常会摸名其妙,少用为好.
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:49:16 | 显示全部楼层
载荷低     肯定不准  一般都是载荷越高 越精确   还有厚度  宽度有关
发表于 2008-6-11 15:12:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
里氏硬度计跟便携布氏硬度计都不能作为判定标准,而且与工件的大小厚度重量都有着直接关系,但是如果说校准的话找我们的专业人员是可以校准的,现在市面上的好多机器都是高中硬度准了,低硬度不准,但这是可以调过来的
GMT+8, 2026-5-20 20:44 , Processed in 0.029755 second(s), 21 queries .
