查看: 7985|回复: 10
[求助] 发蓝药品配比问题!
发表于 2015-6-17 08:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是做链条的!我的链片想表面发蓝,材料是A3钢,我用的传统的发蓝方法,就是用硝酸钠和亚硝酸钠按比例2:3的比例配比,然后加热到300多度进行发蓝,为什么发的蓝色很浅,请问是不是的配药比例有问题?如果添加药品按什么比例添加?有会的吗谢谢!
签到天数: 2786 天
发表于 2015-7-14 11:42:26 | 显示全部楼层
链片的发蓝有专用设备,一般是空气发蓝,不是碱性发蓝。
发表于 2015-7-20 13:45:37 | 显示全部楼层
现在都用空气发了 。空气转炉
发表于 2015-7-20 14:21:42 | 显示全部楼层
      发蓝后颜色较浅是亚硝酸钠比例少了,补充些亚硝酸钠在处理颜色就深了。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-20 17:28:06 | 显示全部楼层
可能是硝酸钠放多了。
发表于 2015-7-21 17:18:04 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-7-20 17:28
可能是硝酸钠放多了。
    相对而言,就是亚硝酸钠放少了。亚硝酸钠起的作用就像染布的染料一样。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-21 19:00:37 | 显示全部楼层
马老说的对。马老您现在换4G手机了吗?建议买红米note,4G版的,好像只要700-900左右,性价比较高。
发表于 2015-7-21 22:17:11 | 显示全部楼层
还没买呢,谢谢你的关心和推荐。
发表于 2015-7-23 17:55:52 | 显示全部楼层
讲讲空气发蓝的原理和设备呗
发表于 2015-7-24 05:09:22 | 显示全部楼层
      气体发蓝的原理,就是金属零件在含氧的气氛中加热(蒸汽处理),使其表面形成一层防止继续氧化的四氧化三铁的氧化膜。目前有专用的蒸汽处理炉,类似有密封內罐(流通一定压力蒸汽)的低温回火炉。
签到天数: 2786 天
发表于 2015-7-29 07:43:54 | 显示全部楼层
链片一般要求发蓝,不发黑,是吗?
GMT+8, 2026-6-28 18:37 , Processed in 0.032005 second(s), 22 queries .
