查看: 6193|回复: 12
[求助] 碳势过高之后的控制办法有哪些?
发表于 2015-6-18 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,如果炉内碳势过高了之后应该怎么办,本厂是氮气甲醇+丙烷,除了降低丙烷外,还有什么办法吗?或者有通工艺氧气之类的办法?
签到天数: 89 天
发表于 2015-6-19 13:33:53 | 显示全部楼层
要看高到多少了:设定多少、实际多少?实际值是否准确?
最好还是降低丙烷流量的同时提高氮气的流量。
通空气到炉膛?——不怕零件氧化、炉膛爆炸?
甲醇里加水?——是否可能会在炉膛中产生更多的氧化性气体,使零件氧化或表面发蓝、发黑。
回复 1 0
签到天数: 103 天
发表于 2015-6-18 21:08:43 | 显示全部楼层
通平衡空气,调低丙烷流量,如果时间过长可以先缓冷拉出做金相再确定淬火工艺。
回复 1 0
发表于 2015-6-18 09:54:54 | 显示全部楼层
           为什么会过高呢?有没有搞清楚“高”的原因?
发表于 2015-6-18 10:27:41 | 显示全部楼层
      在甲醇里增加一些含水量,使其成分中的渗碳气氛比例降下了。
签到天数: 167 天
发表于 2015-6-18 11:59:34 | 显示全部楼层
最简单的就是通点空气
签到天数: 335 天
发表于 2015-6-22 11:14:57 | 显示全部楼层
有经验的老师傅直接往炉膛内滴几点水搞定,我们没试过,做不来。
发表于 2015-6-22 18:24:31 | 显示全部楼层
如果是连续炉怎么滴?
签到天数: 58 天
发表于 2015-6-23 20:16:41 | 显示全部楼层
降低丙烷,增加扩散时间
发表于 2015-6-24 11:56:02 | 显示全部楼层
甲醇里加水会不会引起脱碳?该怎么加????
发表于 2015-6-24 14:02:32 | 显示全部楼层
只是少许加入,加的太多肯定氧化脱碳。具体加入多少视碳势高多少而定,通过试验确定。直接溶入甲醇中即可。
签到天数: 144 天
发表于 2015-6-24 14:07:27 | 显示全部楼层
碳势高是实际碳势高?还是仪表显示的高?不知你们碳势是怎么控制的?
签到天数: 29 天
发表于 2015-6-24 18:56:48 | 显示全部楼层
建议提高氮气流量,同时减少丙烷流量,等一段时间应该可以降低碳势。
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.034608 second(s), 22 queries .
