查看: 16424|回复: 4
[其它] 热处理的主要目的有两个
发表于 2015-6-18 09:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理的主要目的有两个:
1.消除上道工序带来的缺陷,改善金属的加工工艺性能,确保后续加工的顺利进行,例如降低钢材硬度的软化处理(退火)。
2.提高零件或工具的使用性能,例如提高各类切削工具硬度的硬化处理(淬火)和提高零件综合力学性能的调质处理等。
在金属材料从毛坯到零件的整个加工工艺过程中,铸造、锻压、焊接及切削加工等工艺环节的功能主要是赋予零件一定的外形和尺寸,而热处理的功能则是在不改变形状和尺寸的前提下,充分发挥钢材的性能潜力,保证零件的内在质量,提高零件的使用性能,延长零件的使用寿命。因此,热处理是一种强化金属材料的重要工艺手段,是保证产品质量的重要措施,在机械制造业中占有十分重要的地位。许多机器零件,尤其是重要的零件都需要经过热处理后才能使用。
并非所有的铝合金金属材料都能进行热处理。在固态下能够发生组织转变,是热处理的一个必要条件。由Fe-Fe3e相图可知,钢铁材料具备这个条件,可以通过热处理来改变钢铁材料的性能。铸铁和钢的组织转变的基本规律是相同的,钢的各种热处理方法大多能用于铸铁,但因铸铁中的石墨对其性能起着决定性作用,而热处理并不能改变石墨的性能,所以对普通灰口铸铁,一般情况下不进行热处理
按照热处理的工艺特点,热处理可以分为两类,即普通热处理和表面热处理。普通热处理主要包括退火、正火、淬火、回火等,表面热处理是针对表面进行的强化。
发表于 2015-6-19 09:22:43 | 显示全部楼层
    值得指出,按国标(GB/T 12603)热处理工艺的分类是:整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。
签到天数: 78 天
发表于 2017-10-8 17:20:53 | 显示全部楼层
气体保护淬火和无气体保护淬火是怎么一回事?
签到天数: 163 天
发表于 2017-10-11 15:27:04 | 显示全部楼层
热处理二个目的,1,加工(车铣刨磨)需要。2、性能需要。
签到天数: 203 天
发表于 2017-10-12 15:08:22 | 显示全部楼层
笼统而言,就一个目的:获得所需性能(不论工艺性能还是使用性能)!
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.028351 second(s), 21 queries .
