查看: 8553|回复: 1
[其它] 热处理强化的铝合金
发表于 2015-6-18 09:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬铝:硬铝的代号“LY”,是“铝硬”的汉语拼音宇首。 硬铝基本上是Al-Cu-Mg合金,其用途很广。经时效强化后,有很高的强度,硬度。硬铝按其所含合金元素的量以及时效强化效果的可以分为三类:
1)、LY11是标准硬铝。也是应用最早的一种,含有中等数量的合金元素,主要的时效强化相是D相(CuA12)和S相(CuMgA1),强化效果较高,退火后有良好的加工艺性。
2)、LY12是高合金硬铝也叫高强度硬铝,含Cu、Mg的量较多,强化相也是日相相,但量多,故强化效果更高。具有更高的强度和硬度,但塑性较差。
3)、LY1是低合金硬铝,含Cu、Ms量较少,强化相也是D和S,但量少,强度低,塑性好,其时效速度墁,淬火后有充分的时间进行衔接,放常用于作铆钉,又称“铆钉硬铝”。
硬铝的淬火温度范围很窄,例如LY12是在490-503℃范围内,若低于此温度范围,合金元素溶入量少,降低时效效果:若超过此温度范围,则容易产生过烧现象。
硬铝抗蚀性差,在海水中尤甚。因为含Cu量较多,这种周溶体或化合物的电极电位比晶界高,易发生秸间腐蚀。常采嗣包铝的办法提高共抗蚀性,但包铝酌硬铝强度要低些。
发表于 2015-6-21 05:48:59 | 显示全部楼层
     1.国标(GB/T 3190--2008)已将常用变形铝合金的牌号进行了修订,其中, 可热处理强化的常用的有以下几种:
           新牌号                       旧牌号
           2A01                          LY1                          (硬铝)
           2A11                          LY11                         (硬铝)
           2A12                          LY12                         (硬铝)
           7A03                          LC3                           (超硬铝)
           7A04                          LC4                           (超硬铝)
           2A50                          LD5                           (锻铝)
           2A14                          LD10                         (锻铝)
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.027260 second(s), 21 queries .
