查看: 8764|回复: 1
[其它] 锻造铝合金代号为LD
发表于 2015-6-18 09:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造铝合金
锻造铝合金代号为LD,是“铝彀”的汉语拼音字首。A1-Mg-Si-Cu系合金是忘好的锻造铝合金。含各种合金元素较少,有良好的热塑性,可铸出高质量的铸锭,锻造复杂的大型锻件,并有较高的机械性能。常用的有LD5、LD7,LDl1等。LDs与LD10的时效强化相均为α相、α相(Mg2S1),S相等。它们的供应状态一般都经淬火和人工时效处理。
弘超有色金属铜铝科技有限公司以诚信经营为理念,以服务客户为本职,赢得了客户良好口碑,在拓展市场的同时,建立了广泛的销售网络,所有经营的产品均有材质书,让客户用的更放心。其中公司供应的产品有:C11300含银无氧铜、铅黄铜C31600、铝青铜C61900、锌白铜C76200、锡青铜C91700、C10200无氧铜、C21000黄铜、C22000磷青铜、C52100锌白铜、C71500、硅青铜 C87800等相关产品。
发表于 2015-6-18 12:57:46 | 显示全部楼层
      锻造铝合金属于变形铝合金,在GB/T3190--2008中 适宜锻造铝合金牌号为 6A02(曾用牌号为LD2) 和6B02(曾用牌号为LD2-1)以及2A70(LD7) 。
     铝合金的热处理特点是,工艺参数敏感性比较强。
     1.时效加热温度的敏感性  由于正常时效加热温度高(接近其熔点),为避免过热和过烧,所以加热温度范围一般在正负10度以内,要求炉温均匀性小于或等于正负5度 。
     2.固溶加热速度的敏感性  对于包铝铝合金热处理时,为了避免包铝层与基体铝合金之间扩散而影响使用性能 应使固溶加热速度尽量快些,限制加热时的最大回复时间(不同有效截面的允许的最大回复时间不同)
    3.冷却速度的敏感性  对于大多数铝合金淬火冷却时,都要求在400--250度范围内以最快的冷却速度冷却,因此,要求淬火加热后的转移时间为5--15秒。
    4.淬火与时效间隔的敏感性  一些铝合金淬火后的塑性保持时间(一般2--3小时),所以,对铝合金淬火与时效的间隔时间 ,不同牌号有不同的不同的限制或不限制。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.027373 second(s), 21 queries .
