查看: 5672|回复: 7
[求助] 如何防止H13钢二次淬火出现开裂?急用!
发表于 2008-4-18 13:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用淬过火的H13钢去加工挤压杆,由于硬度太高,无法加工,所以打算先退火再进行加工最后淬火,但二次淬火有可能出现开裂,怎样避免?谢谢大家!!
发表于 2008-4-18 14:41:45 | 显示全部楼层
一看就知到你是一个做模具的,退火再加工,即然退火了,就直接做了 可以的话做热处理之前再退火一次,去除一下加工应力
 楼主| 发表于 2008-4-18 22:03:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
二次淬火之前再做一次退火就能防止开裂么?
谢谢!!
发表于 2008-4-18 23:08:15 | 显示全部楼层
楼主目前的情况就是硬度太高导致无法加工.
如果有条件的话直接退火或者高温回火把硬度降低就可以加工了
H13如果是淬二次火,一般情况下不需要退火也不会开裂的
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2008-5-14 14:03:02 | 显示全部楼层
油水混淬说的有道理.
一般H13钢需要重新淬火,第一次可以不退火,节约时间和成本.
发表于 2008-5-14 15:51:03 | 显示全部楼层
安全第一,退火温度720度。再次淬火,一般情况应该没有问题了。
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 13:11:13 | 显示全部楼层
保险的话630回火硬度34-36加工完后在做氮化处理不用2此淬火。
发表于 2008-10-29 15:13:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
600多度高温保温时间长点,加工完后淬火应该没问题
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.032818 second(s), 26 queries .
