查看: 8730|回复: 16
[求助] 有关氧化皮的问题
发表于 2008-4-18 14:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请 教 各 位 高 手 `关 于 20Mn2  `淬 火 后 有 一 层 厚 厚 的 氧 化 皮 包 住  `淬 后 的 硬 度 只 有 230左 右 ,
这 样 性 能 肯 定 达 不 到 要 求 了 ,请 帮 分 析 一 下 原 因:我 是 淬 水 的 ,有 效 厚 度 在 40左 右 `中 间 的 硬 度 只 有 180左 右 ~
请 帮  我 分 析 下,先 谢 了
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-20 11:31 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2008-4-18 14:49:43 | 显示全部楼层
工艺条件是如何的?加热温度,保温时间等
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:01:18 | 显示全部楼层
880度 30分 水 冷
发表于 2008-4-18 15:20:54 | 显示全部楼层
加热设备呢?
有 效 厚 度 在 40左 右,880度 30分 水 冷,保温时间短了吧,没烧透。
发表于 2008-4-18 17:37:06 | 显示全部楼层
有氧化皮就采用保护气氛加热啊,有氧化皮就有脱碳的,硬度自然就上不来了.温度时间都差不多了
发表于 2008-4-18 18:15:54 | 显示全部楼层
主要原因为产品加热时候产生氧化脱碳(本身的材质含碳量就不高),再则可以适当提高保温时间,冷却水的温度一定不能太高(30度以下),并提高搅拌的烈度。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-4-19 10:06:49 | 显示全部楼层
保温时间我们以前是1小时~但氧化皮更厚了!所以我们缩短了~
水我们是流动的~而且工件我们也搅拌的~
我现在有两个地方不太明白~我们的水池有2年没有清理过了~会不会有影响~影响大不大~
还有我们单件做和批量做结果就是不一样~工艺我们是一样的~
水温我们控制在33度以下~
如果要在保护气氛下加热的话我们没有这个条件~请问还有别的好意见吗~?
发表于 2008-4-19 11:23:31 | 显示全部楼层
小批量生产没有问题而批量生产会照成此现象,那么要考虑一下冷却的水池的容量是否能够满足批量生产的要求。2年没时间有清理过那,水池的水的体积就小很多了就会照成批量生产出现问题。。。。还可以采用产品涂抹防氧化涂料进行加热,或提高淬火的温度采用到温后再进炉的方式,尽量缩短产品在炉内的停留时间(前提是达到技术要求)。。。。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-19 11:38:33 | 显示全部楼层
防止氧化可填木炭保护。这样会好的多。
发表于 2008-4-19 12:05:34 | 显示全部楼层
不知道是什么炉子,最好有保护气氛
发表于 2008-4-19 13:12:27 | 显示全部楼层
零件加热时的摆放不正确,造成加热时间过长引起脱碳.这也是硬度低的一个原因.
发表于 2008-4-19 15:12:28 | 显示全部楼层
采用到温入炉或高温入炉应该可以,根据温度适当调整保温时间,另外打硬度的时候磨深点检查下硬度
发表于 2008-4-19 16:52:50 | 显示全部楼层
采用什么炉子
如果采用连续炉就能减少表面氧化
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:15:32 | 显示全部楼层
用真空炉  和保护气氛炉
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-19 19:48:49 | 显示全部楼层
保温时间50min.每炉到温加工件.每炉工件装炉量要适当
发表于 2008-4-19 20:07:37 | 显示全部楼层
冷却介质在批量生产的时候可以在水中加入10----15%盐,用盐水淬火冷却效果要比单纯的水效果要好。
发表于 2015-10-11 18:28:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.036078 second(s), 22 queries .
