查看: 5744|回复: 3
[求助] 模具真空处理的厚度
发表于 2015-6-25 17:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道真空处理模具:油淬火最厚可以淬透多少mm?风冷可以淬透多少mm?
发表于 2015-6-25 18:04:37 | 显示全部楼层
      模具淬火淬透深度与真空炉加热或空气炉或盐浴炉加热无关。淬透性和淬透深度主要与钢种,即淬透性与钢中合金元素种类和含量有关;淬透深度除与合金元素有关外,还受淬火工艺参数(加热温度和冷却速度等)的影响。
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-23 11:06:26 | 显示全部楼层
这个问题太大了,不同的材料、不同的淬火油或气体冷却介质及压力,还有淬火温度都对淬透深度有非常明显的影响,因此必须说明是什么材料,在即定工艺下才能确定淬透深度。
发表于 2015-7-23 11:11:31 | 显示全部楼层
      油冷能淬多深,视钢种而定,可参见其淬透性曲线。
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.027966 second(s), 21 queries .
