查看: 9549|回复: 12
[求助] 感应加热的功率计算
签到天数: 11 天
发表于 2015-6-26 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会感应加热的功率计算?帮我算一下以下热处理方式的功率:
   工件为直径5mm钢丝,速度3.5m/s左右,,单根钢丝,温度由常温升到400℃,所需感应加热功率?谢谢!
发表于 2015-6-26 10:46:29 | 显示全部楼层
这好像没确定的吧?设备不一样,都不同,可根据现场实验,这么简单还要计算?又不准...
签到天数: 931 天
发表于 2015-6-26 21:07:56 | 显示全部楼层
只能算个大概!具体可以问问设备厂家!
签到天数: 21 天
发表于 2015-6-27 07:32:51 | 显示全部楼层
你按每小时的产量来换算一下所需热量,需要的热量加炉膛损耗等其它一部分不就是功率啦!
签到天数: 142 天
发表于 2015-7-2 12:29:39 | 显示全部楼层
没有可套用的公式,用件试
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-2 16:23:24 | 显示全部楼层
按照感应加热设备正常的加热效率算的话,你这台设备所需的功率为130Kw左右,因此需要选择150Kw的电源。我们公司专业生产各种感应加热设备,如有需要的话可以联系我。我们公司的网站:http://www.berry-technology.com/
发表于 2015-7-3 08:57:16 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2015-7-2 16:23
按照感应加热设备正常的加热效率算的话,你这台设备所需的功率为130Kw左右,因此需要选择150Kw的电源。我们 ...
      请教一下,您所说的‘设备所需功率为130KW左右’,是指设备的震荡功率还是作用在工件上的实际功率?
发表于 2015-7-3 10:52:28 | 显示全部楼层
     因为电源设备标注的都是振荡功率,假如说您提议的振荡功率150KW的设备,除去无功损耗最后,可以得到多少多少实际功率作用在工件上?
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-3 14:12:18 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2015-7-3 10:52
因为电源设备标注的都是振荡功率,假如说您提议的振荡功率150KW的设备,除去无功损耗最后,可以得到 ...
这个很好算,不考虑各种损耗的话,需要的功率为100Kw左右。感应加热设备的效率我们做过多次实验,负载参数合适的情况下,电源效率可以达到75%左右。上边我给的130Kw就是因此而来,该功率为电源的震荡功率。
发表于 2015-7-3 22:41:29 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2015-7-3 14:12
这个很好算,不考虑各种损耗的话,需要的功率为100Kw左右。感应加热设备的效率我们做过多次实验,负载参 ...
     您说的75%是指电子管的设备吗?
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-4 08:37:55 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2015-7-3 22:41
您说的75%是指电子管的设备吗?
不是电子管高频电源,我们当时是用的超音频电源做的实验。这个75%的效率还包含几个冷却的水泵,因此这个数值是比实际偏低的。
发表于 2015-7-5 06:48:50 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2015-7-4 08:37
不是电子管高频电源,我们当时是用的超音频电源做的实验。这个75%的效率还包含几个冷却的水泵,因此这个 ...
        恐怕电子管的远远达不到这个效率的。
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-6 10:12:16 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2015-7-5 06:48
恐怕电子管的远远达不到这个效率的。
电子管高频的效率确实比较低,我之前也用过,60KW的电源能输出40KW就不错了。所以现在的新设备用电子管的都不太多了,一般都用IGBT或者MOSFET替代了。
GMT+8, 2026-6-30 01:57 , Processed in 0.033028 second(s), 20 queries .
