楼主: 我们的无奈
[求助] 脱碳与什么有关系
发表于 2015-7-3 15:51:36 | 显示全部楼层
讨论很是热烈,受益匪浅!
发表于 2015-7-3 16:15:29 | 显示全部楼层
wyy_dawang 发表于 2015-7-2 14:33
马工,您好
对于轴承钢GC15这样的材料,产品零件为套圈,外径50MM。显微组织显示边缘0.06mm深度马氏体粗 ...
需适量提高碳势,碳势过高,残奥会增加,更加降低硬度。
降低淬火温度是为了减小马氏体针长度,即减少过热倾向。
回复 1 0
发表于 2015-7-3 16:17:53 | 显示全部楼层
tcy 发表于 2015-7-2 12:57
但会牺牲表面硬度吧············
另外,炉内气氛氧化速度大于脱碳速度时是不脱碳的。
签到天数: 1272 天
发表于 2015-7-4 06:44:51 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2015-7-3 13:00
我们在这里说的前提是‘微’脱碳,而不是大量出现铁素体的完全或不完全(多数)脱碳,而是淬火组织中混 ...
您好!这个微脱碳的度怎么把握啊?是否容易操作?
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-4 12:46:48 | 显示全部楼层
降低淬火硬度是为了减小马氏体针长度,即减少过 ...
您说的降低淬火硬度是指什么?
发表于 2015-7-4 13:48:56 | 显示全部楼层
       硬度、马氏体针长度、过热三者是什么关系?硬度与过热有一定的关系吗?
签到天数: 1272 天
发表于 2015-7-4 19:15:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-4 12:46
您说的降低淬火硬度是指什么?
应该是笔误 淬火温度
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-4 19:35:57 | 显示全部楼层
热火 发表于 2015-7-4 19:15
应该是笔误 淬火温度
一字之差,意思可大不一样。
发表于 2015-7-5 11:43:50 | 显示全部楼层
     应当是笔误,否则没法解释。
回复 1 0
发表于 2015-7-6 14:12:22 | 显示全部楼层
您说的降低淬火硬度是指什么?
不好意思,是淬火温度的降低,笔误成了‘硬度’。见笑了。
发表于 2015-7-6 14:50:20 | 显示全部楼层
我认为这三点一定同钢的含碳量结合的谈。
当然,我们在讨论硬度、马氏体针长短时以及过热三者时,多数以高碳钢为基础(现象相对明显)。在三者处于适当时,即淬火温度适当,淬火后马氏体针较短(即晶粒较小),硬度在正常控制范围内,马氏体因为较细小,微观裂纹数量明显减少,引发开裂趋向几近消除。淬火如果出现过热,晶粒长大,碳及合金元素相比较会较多溶入高温奥氏体中,并致使ms点下移,淬火后出现较多的残余奥氏体,引起硬度值下降。晶粒粗大,马氏体针变长,变粗,会促进瞬时相变马氏体相互碰撞能量加大,引发多数显微裂纹,增加淬火开裂趋向。所以,控制淬火温度是热处理工作者需要特别重视的常识。
所以,多数来讲,淬火过热会导致晶粒长大,马氏体针变长,碳及合金元素的过度溶入奥氏体,导致淬后残余奥氏体量相对增加,硬度降低,还会影响到零件变形甚至开裂。
如马老师所问三者关系,我想过热肯定会促使马氏体针变长,对硬度值的影响,我想应该是看马氏体中含碳量的多少及淬后残奥数量多少综合考虑。如果高碳钢短时加热,硬度值会偏低些(混合马氏体而非隐针)。淬火温度与保温时间得当,硬度值较高。而淬火温度高,则需看残奥的影响,硬度降低的机率会大些。这是我的看法,请各位老师指正!
发表于 2015-7-6 15:05:17 | 显示全部楼层
好像在一本资料中介绍过,将零件放置在氧化气氛的炉中,通过计算造成表面轻微脱碳,再进行淬火处理时,可以有效避免零件的变形开裂,尤其是用于复杂小件、薄壁件中。
发表于 2015-7-6 17:11:23 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2015-7-6 14:50
我认为这三点一定同钢的含碳量结合的谈。
当然,我们在讨论硬度、马氏体针长短时以及过热三者时,多数 ...
      谢谢。明白你的意思了,三者没有直接关系,但可以说有间接关系。
发表于 2015-7-28 08:59:25 | 显示全部楼层
学了中,各位前辈辛苦了~~~~~~
发表于 2015-10-20 09:39:14 | 显示全部楼层
我们在这里说的前提是‘微’脱碳,而不是大量出现铁素体的完全或不完全(多数)脱碳,而是淬火组织中混有非马组织,减少淬火马氏体组织体积变化差,减少马氏体数量即减少淬火应力产生的组织因素,这样有利于零件减少开裂倾向。如果出现大量的脱碳(铁素体),那表层肯定呈开裂拉应力。
签到天数: 132 天
发表于 2015-11-17 23:04:12 | 显示全部楼层
降低淬火温度是为了减小马氏体针长度,即减少 ...
碳素钢碳势控制在1.0左右,合金钢控制在0.8左右!微脱碳的观点很新颖,受益匪浅,点赞!
签到天数: 132 天
发表于 2015-11-17 23:11:23 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-5 11:43
应当是笔误,否则没法解释。
马工,碳势过高确实会降低淬火硬度。理由是碳含量高造成残余奥氏体增多,马氏体析出减少,这时,在大于200度回火反而引起残余奥氏体的转化,硬度略微提高。当然,这种现象是不好的。
点评
点赞。  发表于 2015-11-18 05:13
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-21 08:29:02 | 显示全部楼层
炉内碳势与工件表面含碳量
签到天数: 10 天
发表于 2016-1-7 17:58:53 | 显示全部楼层
脱碳当然与氧气关系最大,在空气中和温度有关了
签到天数: 692 天
发表于 2016-1-13 07:42:47 | 显示全部楼层
公司一E级钢铸件,毛产品脱碳层有0.52,正常吗?
GMT+8, 2026-7-18 17:43 , Processed in 0.037022 second(s), 22 queries .
