查看: 8575|回复: 12
[求助] 普通油钢怎样热处理?
发表于 2008-4-19 00:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:我用的是箱式电炉,就是达不到硬度(59-61)。先烧到800度,再进电炉。在烧20分钟左右。再取出放进淬火油,没有回火。操作有问题吗,请指教。
发表于 2008-4-19 00:25:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主的淬火温度太低.可以提升淬火温度到850左右.
注意一点就是加热过程中不要氧化太严重
发表于 2008-4-19 08:31:12 | 显示全部楼层
先烧到800度,再进电炉。
不预热吗?最好预热,防止变形开裂。
 楼主| 发表于 2008-4-19 16:35:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,我是800度放进后,在到830恒温烧20分钟左右。时间长啦会氧化严重,变形。
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 17:26:02 | 显示全部楼层
应该要850 度   加点碳  防脱碳
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:09:40 | 显示全部楼层
谢谢!怎样加碳,怎样操作?
发表于 2008-4-20 14:11:57 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
油钢相当于我国的9CrWMn(或CrWMn),本来较一般的模具钢脱碳敏感性就强,是应该加以注意防脱碳,你可以用干燥的铸铁屑加木炭粉用铁箱保护加热。或者请2楼的版主教你用不锈钢纸打包保护。
发表于 2008-4-20 15:23:11 | 显示全部楼层
打包  淬火温度也低呀!
你打包在把温度调到850
肯定可以的
发表于 2008-4-20 17:28:56 | 显示全部楼层
是脱碳了吧?
一般的油钢800左右可以了.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-20 20:13:31 | 显示全部楼层
在炉温830度保温一段时间后再加入工件.工件应做防氧化脱碳处置.淬火保温时间应视工件大小而定.
 楼主| 发表于 2008-4-20 21:55:56 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,防氧化防脱碳除用不锈钢纸打包外,还有没有别的办法 ?怎样打包呢?
发表于 2008-4-21 08:28:46 | 显示全部楼层
没见过不锈钢纸,这是什么东东?!
9Cr2Mo材质产品,我们用880调质,这种含w的钢用800感觉有点低
发表于 2011-3-21 14:10:43 | 显示全部楼层
800-850度都可以做到你要的那个硬度的
GMT+8, 2026-5-1 05:02 , Processed in 0.033478 second(s), 21 queries .
