查看: 8077|回复: 7
[求助] 薄板渗碳淬火后磷化问题
发表于 2008-4-19 13:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄板渗碳淬火后磷化,磷化过程出现一边灰色一边灰白色,经过泡盐酸或者抛丸清洁表面磷化后还存在该问题,酸度正常,请较各位这是什么原因造成的.
发表于 2008-4-19 17:15:41 | 显示全部楼层
保温时间是不是够,还有磷化时产品的间隙是不是太小,或者是平面靠在一起了。
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-19 19:41:39 | 显示全部楼层
工件前处理没问题吧。以前处理没问题吗?
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 20:06:42 | 显示全部楼层
应该是  零件靠在一起了 原因
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:55:57 | 显示全部楼层
以前都是这样处理都没有问题,就是近段时间断断续续有这样的问题
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:57:28 | 显示全部楼层
用指甲刮灰白色的那边,有磷化层,就是颜色不对
[ 本帖最后由 xwf2004 于 2008-4-19 23:59 编辑 ]
签到天数: 196 天
发表于 2008-4-21 13:19:42 | 显示全部楼层
零件放置没有问题,建议:
1  校验一下磷化液各项指标及检测溶液
2  检测磷化前脱脂效果,防止污物附着在零件上
发表于 2008-4-21 16:38:11 | 显示全部楼层
应该是磷化液有问题,建议再分析一下,或者过滤都可以。
GMT+8, 2026-6-28 19:55 , Processed in 0.029501 second(s), 21 queries .
