查看: 6108|回复: 5
[讨论] 渗碳淬火 冰冷回火 零件中心硬度低的
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 19:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火冰冷  回火 零件中心硬度低的     渗碳面合格
调质 硬度是合格的
淬火装炉比较多     转移速度比较慢   渗碳面硬度合格    中心硬度不合格
转移速度慢 不影响  渗碳面硬度吗?
[ 本帖最后由 混在西北 于 2008-4-19 19:11 编辑 ]
发表于 2008-4-19 20:09:56 | 显示全部楼层
心部有无淬透?淬火温度不够或保温时间不够,转移的速度多少也会有影响的。材料问题也有可能哦,现在的材料都很杂。
发表于 2008-4-19 20:28:48 | 显示全部楼层
渗碳钢可以不用调质的,正火足够了,考虑一下渗层的厚度,是否合格?合理的提高转移速度,或者适当的提高淬火的温度!
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:50:17 | 显示全部楼层
淬火温度够了    保温时间  我觉得有点短
发表于 2008-4-21 07:49:19 | 显示全部楼层
心部硬度和材料固有特性有一定关系
签到天数: 23 天
发表于 2008-4-21 22:18:34 | 显示全部楼层
1.保温温度低
2.保温时间短
3.淬火介质冷却性能不够
4.材料不适合作该尺寸产品
其实转移时间这个应该影响不大,若是转移时间问题的话,你的表面硬度和有效硬化层同样会有不合格。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.029024 second(s), 21 queries .
