查看: 7163|回复: 10
[讨论] 20钢的感应淬火表面热处理
发表于 2008-4-19 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的机械产品上使用大量的辊筒,直径从250一直到450,长度1。5—2米,都是20钢的,现在为了抗磨需要进行表面热处理,技术上要求热处理硬度达到HRC25—28,淬硬层3—4mm。想请教各位老师,1。采用中频淬火是否合适?技术要求是不是能达到?   2。有没有这方面的资料介绍?  3。苏锡沪有无合适的热处理厂可以承接这种加工?  4。这种淬火的变形量如何?    以上的问题基于我们已经做过这方面的试验,第一次做的达到了部分要求,也就是淬火后有软点,第二次做的没有达到要求,中间有宽的软带,其中有一件硬度不达。
发表于 2008-4-25 18:25:11 | 显示全部楼层
用20钢高频或中频不是合适钢种,应该采用35以上钢种,你的辊可以采用45钢调质,怎么用20钢?
发表于 2008-4-29 21:15:36 | 显示全部楼层
中频淬火硬度达到HRC25—28无问题,辊筒铸造壁薄厚淬火的变形量大
发表于 2008-7-6 22:42:35 | 显示全部楼层
中频淬火不大合适这材料
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-8 10:14 编辑 ]
发表于 2008-7-7 13:44:40 | 显示全部楼层
我们的一个产品要求HRC50。  20#  你们觉得呢   合理吗 ?
发表于 2008-7-8 17:08:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该没有问题!只是在冷却上要考虑喷水孔的位置、分布及数量;另外,就是采用水基淬火介质比较理想。
发表于 2008-7-10 21:47:59 | 显示全部楼层
进行软氮化处理不就行了.既不变形又赖磨.
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-10 22:04:38 | 显示全部楼层
你的注意最后的热处理工艺才好发挥最优性能效果
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2008-7-10 22:06 编辑 ]
发表于 2008-7-10 22:12:46 | 显示全部楼层
问几个问题
1、你们的零件壁厚有好多?能否提供图纸?
2、你们的变形要求多少?
3、你们的零件有多大的批量?重庆的进行协作可否?
发表于 2008-7-13 12:46:17 | 显示全部楼层
应提取含碳量,如果下线或不均匀很难达要求。淬火前应预先热处理细化晶粒。
发表于 2008-7-15 21:44:06 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
20钢材料的淬硬性摆在那里
HRC50的硬度要求不合适
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.032416 second(s), 22 queries .
