查看: 5084|回复: 8
[已答复] 关于积分下降的问题
发表于 2008-4-20 07:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我以前的的积分还是一千多,为什么今天上去就变成了三百多了。我用的电脑是公用电脑。
发表于 2008-4-20 11:32:11 | 显示全部楼层
变革啦!!!
关于论坛积分公式更改的通知
为完善论坛积分机制,解决会员由于购买资料后因积分减少而导致阅读权限下降的问题。(会员经常会遇到购买资料后却无法下载。)
经论坛管理中心讨论决定,对论坛的积分公式进行重新设置。
调整后的如下积分公式中加入了“贡献币”的子积分项。
引用:
积分=发帖数*0.5+精华帖数*10+总在线时间(小时)*2+总页面访问量/500+贡献币
贡献币=热处理币+推广币*5
其中贡献币与热处理币、推广币同步增长,但热处理币仍作为论坛中的交易币使用,而贡献币只用来增加总积分,提高阅读权限。近而达到热处理币的减少与阅读权限无关联。
详细的积分名词释义及积分增减设置见以下主题:
[公告] ★热处理论坛积分等级说明★
特别说明:
由于本次积分调整后,总积分与热处理币取消关联,所以会造成会员总积分下降,从而导致等级头衔与阅读权限的下降。
交易积分“热处理币”不会有任何的损失,由此给大家带来的不便敬请谅解。
本次积分公式调整2008年4月18日起生效。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
addle + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-4-20 12:57:55 | 显示全部楼层
那我不就看不了有权限的文章了。台郁闷了。这样对像我这样的有点不公平。本来是工程师一变又回去了。
签到天数: 10 天
发表于 2008-4-20 15:19:47 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
需要看哪篇文章看不了,可以留言说明,我们适当调整其阅读权限。
积分的变革是为了更好的服务大家,请给予理解!
论坛的宗旨也是服务大家,只有在合理的需要范围内,我们会尽最大努力满足大家。
 楼主| 发表于 2008-4-21 03:00:50 | 显示全部楼层
应该像我这种情况论坛中有很大一部分。原来就是工程师。积分在1000-2000之间。一改就成助攻了。这样版主们没有什么好的措施吗?
签到天数: 159 天
发表于 2008-4-21 08:29:35 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
头衔改变了,积分改变了,还好热处理币没有调整。论坛调整是为了更好的完善和发展,当然调整势必会给大家带来麻烦,希望理解。
签到天数: 10 天
发表于 2008-4-21 08:43:45 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
虽然权限发生了改变,但是论坛中很少有要求权限为30在上的才能查看的内容。
请继续努力,相信不久又会恢复工程师的头衔。
发表于 2008-4-21 11:55:18 | 显示全部楼层
领导的意思,大家不要怨言了,没有什么用,慢慢努力吧,现在在一个起跑线上,多参与吧,能跑到
签到天数: 23 天
发表于 2008-4-21 20:40:30 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
论坛调整带来了一定的影响,还是提醒下各位,在增加积分的过程中注意遵守论坛的相关规则,不要乱发贴,不要发水贴,谢谢合作
GMT+8, 2026-7-19 12:25 , Processed in 0.030951 second(s), 21 queries .
