查看: 8954|回复: 6
[已解决] 有谁可以解释一下二次硬化么?
发表于 2008-4-20 08:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次硬化对钢材有那些影响,是不是在任何时候对刚才都是有利的?
还有那些合金元素可以提高钢的二次硬化能力?
[ 本帖最后由 houhaitao 于 2008-4-20 08:36 编辑 ]
签到天数: 1209 天
发表于 2008-4-20 11:26:39 | 显示全部楼层
二次硬化:某些铁碳合金(如高速钢)须经多次回火后,才进一步提高其硬度。这种硬化现象,称为二次硬化,它是由于特殊碳化物析出和(或)由于参与奥氏体转变为马氏体或贝氏体所致。
在退火状态下,W、Mo以M6C型碳化物形式存在。这类碳化物一部分在淬火后存在于马氏体中,在随后的560℃回火时,形成W2C或Mo2C弥散分布,造成二次硬化。
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2008-4-20 11:26:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
高速钢、基体钢、H13、3Cr2W8V、Cr12MoV、Cr12Mo1V1。
下列也可以,但是机理不同:
预应力钢、析出硬化钢。
签到天数: 7 天
发表于 2008-4-20 15:24:53 | 显示全部楼层
楼上所说的析出硬化是沉淀硬化的意思吗?
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:02:45 | 显示全部楼层
这么快就有答案了,谢谢!
是不是可以这么理解:不是所有的钢都有二次硬化化作用,只有含有某种元素化合物(特殊碳化物)时,才有二次硬化的现象。
发表于 2008-4-24 21:40:25 | 显示全部楼层
简单的说就是回火后奥仕体转换为马是体,导致硬度提高所致
发表于 2015-10-11 18:27:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.030288 second(s), 22 queries .
